Réparer sèche linge Siemens : clignotant réservoir plein
Marque : Siemens
Modèle : S46-58
M.merlin
Des la mise en route, le sèche linge démarre mais s'arrête au bout de quelques secondes . Clignotant , réservoir plein, ce qui est faux.
- Sèche linge qui s'arrête et clignote "vider le réservoir" (8 réponses )
- Panne e06 sur seche linge siemens (2 réponses )
- Erreur 09 sur seche linge Siemens IQ500 (5 réponses )
- Sèche linge Siemens siwateherm wtxl 2200FF/02 ne chauffe plus. Réparé (8 réponses )
- Entretien Siemens WT47W490FF (5 réponses )
- Objet coincé dans sèche linge Siemens Réparé (9 réponses )
Bonjour Très cher Merlin :
Si un coup de baguette magique ne suffit plus pour régler ce problème , je vous propose de regarder sur ce lien qui vous apporte une réponse relativement explicite
http://www.lesnumeriques.com/legrandforum/avis/Electromenager/tutoriels/réparer-reservoir-solution-sujet_806_1.htm
Tenez moi informé et en cas de soucis , si je puis vous apporter mon aide , n'hésitez pas
Bonne journée et bonne réparation
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12305 pts
Merci Xavier de votre réponse.
J'ai beaucoup hésité à me lancer dans la réparation, parce que je n'avais pas les outils indispensables et les acheter était un peu risqué au vu de mes compétences.
Après réflexion, je me suis dit qu'il fallait peut-être essayer de débloquer le flotteur; à 45° d'un côté, de l'autre, en arrière etc... et c'est finalement en bloquant le sèche-linge en position surélevé de l'avant qu'il s'est décidé à refonctionner... Jusqu'à quand? en tout cas, il a rendu beaucoup plus d'eau dès le premier séchage. A suivre... — Merlin 3 pts
Bonjour Merlin :
Je suis toujours ravi de constater que parfois un tout petit conseil permet de rendre quelqu'un heureux
Comme quoi c'est magique et pas besoin de vous rendre chez merlin pour acheter de l'outillage , de toute façon dans la majeur partie des cas , pas besoin de matériel de simple manipulations suffissent dans le cas contraire deux trois tourne- vis une pince multiprise une clef mixte oeil / plate de 6 de 8 de 10 et de 13 + un morceau de câble électrique une douille et une ampoule où un testeur vous suffiront à localiser bon nombre de problème
Aussi je serais content que vous communiquiez aux autres personnes pouvant rencontrer le même souci que pour vous tout est rentré dans l'ordre en cliquant sur " réparé "
D'avance merci à vous - - - - A +
MERCI à merlin pour l'info !!! J'avais le même problème avec mon sèche linge siemens (vider réservoir....) Je ne suis pas bricoleuse et j'ai donc surélevé le sèche linge de 3 cm avec 2 cales à l'avant. Miracle !!!!!!!!!!!! ça marche. — Mauricette D 3 pts
