Compresseur qui siffle
Marque : -
Modèle : ?
systeme D
31 pts
Bonjour!
C' est un compresseur qui est utilisé dans un cabinet dentaire. Lorsqu' il est sollicité il se met à siffler en puissance alors même qu' il soit installé dans un caisson insonorisé. Le bruit est intenable tellement ça casse les oreilles. Est-ce qu' une personne à la solution s' il vous plait? Cordialement. Système D.
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Problème tireuse perfect draft - lancement du compresseur pendant 5 secondes et plus rien (0 réponse )
- Compresseur / air comprimé : manque de pression ( Barr) (2 réponses )
- Clapet de compresseur Réparé (9 réponses )
- Réparer compresseur fini Amico 25 (2 réponses )
- Compresseur frigo HS ? (13 réponses )
- Compresseur JUN AIR qui s'éteint quelques secondes après le démarrage (4 réponses )
- Réparation compresseur (0 réponse )
Bonsoir Xavier!
Voici quelques données qui pourront peut être solutionner le problème. Sur la plaque est gravé comme suit: D- 7120 Bietigheim Type 5211 220V 50Hz 1560W P. max 7 bar P prova 10,5 bar Silit Werke D 8872 Burgau Marque Durr Dental . Il sert à envoyer de l' air à 2 fauteuils au niveau des turbines. Merci pour votre réponse. Système D — systeme D 31 pts
Bonjour Système D :
Je conçois qu'à la base ce compresseur doit facilement plafonner en montant dans les tours à des valeurs se situant entre 70 / 75 décibels ce qui potentiellement représente sur la durée un réel danger pouvant entraîner non seulement des séquelles auditives à brèves échéances , mais aussi une pénibilité incontestable ; d'où la présence d'un caisson phonique qui par nécessité doit comporter des aérations
Si vous le voulez bien restons pragmatique pour commencer .
Alors trois possibilités soit le caisson est de conception inadaptée par la qualité des matériaux employés , soit les ouvertures de ventilation sont trop importantes où nous avons affaire à un problème purement mécanique d'usure de fuite où d'encrassement
Il nous faut déterminer si le sifflement " est récent où a toujours été " ? ? ? ?
Si il est récent c'est dû à une défaillance où à l'usure et cela sera à confirmer en ouvrant le fameux caisson pour tenter de localiser le bruit , bruit de roulement , où de fuite d'air
Si il a toujours été , c'est alors le défaut de conception qui sera à retenir et auquel il va falloir remédier , soit en améliorant l'isolation , soit en diminuant l'aération . Mais cela reste à étudier suivant la configuration de votre installation
J'attends votre retour - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Bonjour, Xavier!
Le sifflement doit provenir d' une fuite d' air! et c' est récent. Que faire? Cdlt. Système D. — systeme D 31 pts
Bonsoir! Xavier
On a acheté un compresseur neuf pour cause de vétusté, cela revenait trop cher pour le faire réparer. Il a été installé aujourd'hui. Donc problème résolu. Merci quand même. Cordialement. — systeme D 31 pts
Bonjour Système D :
Je suis désolé et déçu de ne pas avoir pu vous aider pour votre problème . Aussi je tiens à ce que vous sachiez que ce n'est pas totalement de mon fait , mais plutôt de la difficulté d'obtenir une quelconque documentation technique d'atelier , malgré toutes les recherches effectuées jusqu'à ce jour !
Je n'avais rien de bien solide quant à la conception de votre compresseur pour étayer les quelques pistes plausibles et envisageables si ce n'est en le comparant à du matériel destiné à l'industrie et je pense que la comparaison aurait été biaiser par les différences de fabrications
Mais je vous remercie d'avoir tout de même pris le temps de m'informer de votre nouvelle situation
Bonjour, Xavier!
Il n' y pas de soucis quant au fait de ne pas avoir pu m' aider sur ce cas là. Je prends le reflexe de faire appel à vous d' abord, avant d' acheter du neuf! Si on peut réparer tant mieux, si on ne peut pas tant pis! voilà tout! Je garde toujours votre site sous le coude au cas où! Bonne continuation. Système D. — systeme D 31 pts
