Lave-linge Electrolux AWT 1266 AA : Pas de Vidange et Erreur EF1
Marque : Electrolux
Modèle : AWT 1266 AA
Bonjour !
Depuis une grosse semaine mon lave-linge AWT 1266 aa (Electrolux - Arthur Martin) s'arrête en plein lavage en affichant "Pas de Vidange", mais il suffit d'appuyer sur le bouton Départ et le cycle reprend normalement. Ceci arrive 3-5 fois par lavage, et il y a bien de l'eau qui sort du tube d'évacuation d'eau.
À la fin du cycle, tout s'arrête avec le message "Erreur EF1", donc un problème d'utilisation. La machine est alors à moitié remplie d'eau et ne reprend pas.
Du coup j'ai vidangé et vidé la machine, lavé tous les joints et les bacs, puis j'ai vidé une bouteille de vinaigre blanc avant de lancer un cycle sans essorage pour tout détartrer. Le programme devait durer 20 minutes mais il ne s'est terminé qu'après 1h10 avec les mêmes problèmes qu'avant. De même j'ai ensuite lancé un cycle "Vidange" qui a duré 30 minutes au lieu de 2 comme affiché.
Donc j'ai démonté la machine pour retirer le tuyau d'évacuation, que j'ai lavé et détartré avec de l'eau bouillante, du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Le programme vidange a alors fonctionné en 2 minutes comme prévu, mais un cycle de lavage normal a encore les mêmes problèmes : "Pas de Vidange", 4 fois plus long que le temps affiché, et tambour rempli d'eau à la fin. Seule l'erreur EF1 ne s'affiche plus.
Puis-je encore tenter quelque chose avant d'appeler un réparateur ? Ou alors est-ce qu'un réparateur est inutile et il faut mieux que j'achète une autre machine ? (celle-ci commence à se faire vielle).
Merci.
Nous réparons vos appareils gros électroménagers Electrolux à domicile dans toute la France.
Forfait réparation à partir de 99€
Intervention garantie 3 mois. Pièces d’origine certifiées
01 85 53 38 56 (prix appel local)
SPONSORISÉ
Ma machine a laver indique vidange je met le programme vidange et rien ne se passe
