Comment réparer le réservoir du wc qui ne chasse plus
Marque : -
Modèle : na
nadia
4 pts
Le réservoir de chasse est apparemment irremplaçable, car c'est un modèle suédois de petit gabarit de dimensions 20 (L) x 17 (P) x 35 (H) qui ne se ferait plus. Le déclenchement ne se fait plus depuis que le plombier l'a démonté. L'air pour déclencher le wc ne passe plus dans le tuyau apparemment bloqué.
Quelqu'un saurait comment, soit trouver un remplacement, ou comment réparer le mécanisme à l'intérieur? Merci!!!
- Chasse d'eau wc suspendu avec eau qui coule tout le temps et mécanisme qui pousse dans le vide (4 réponses )
- Système de chasse d'eau (5 réponses )
- Ecoulement chasse d'eau WC (6 réponses )
- Quel système de chasse d'eau peut s'adapter à mon réservoir semi-haut ? Merci (3 réponses )
- Démonter système chasse d’eau WC suspendu Réparé (3 réponses )
- Wc chasse qui ne se remplie plus (3 réponses )
- WC : l'eau sale revient dans la cuvette après quelques heures (5 réponses )
- Evacuation WC lente Réparé (4 réponses )
Bonjour Nadia :
Pouvez vous refaire des photos du mécanisme , plus éclairées et surtout plus proches , car même si la salle de bain est sympa , ça n'apporte rien pour l'instant - - - - - !
Et développez un peu sur les travaux entrepris par ce non moins "sympathique plombier"
Le réservoir contient-il au moins de l'eau , sous entendu , le robinet l'alimentant est-il ouvert ? Je sais ! mais c'est la première chose à savoir , et je n'arrive pas à le vérifier sur l'image - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Merci Xavier, vous avez l'air de quelqu'un de super! J'ai trouvé la super pièce bizarre à remplacer. Je vais essayer de m'y coltiner. Une chose à la fois! Si je passe ce premier niveau, je m'attaquerai au deuxième, la chasse qui chasse pas. Effectivement, s'il y avait de l'eau dans le réservoir, elle chassera peut-être!! Merci de m'avoir mis sur la piste. Bien à vous, bonne continuation,
Nadia — nadia 4 pts
