Storio 3 qui ne demarre plu et ne se recharge plus
Marque : VTech
Modèle : storio3s
sabrina
bonjour jai acheté la tablette storio 3s de vtech a mon fils pour son anniversaire en septembre 2014 et depuis deux jours elle ne sallume plus je la met en charge sur le secteur mais rien ne se passe elle ne veut pas se recharger ni se rallumer je reste appuyer sur le bouton marche pdt 20seconde et la lecran se met a clignoter vite mais c tout que dois je faire?de plus je nai plus le ticket de caisse merci de votre reponse
- Réparer appareil photo storio 3s (5 réponses )
- Storio max ne se charge pas (6 réponses )
- Mon storio max ne sallume plus!!! (6 réponses )
- Reparation connecteur rechagement de la tablette vtech storio max (4 réponses )
- Tablette Storio max ne charge plus (1 réponse )
- Storio max qui ne démarre plus et ne se recharge plus (11 réponses )
- Storio max baby ne se recharge plus (1 réponse )
- Tablette VTECH Storio MAX 2.0 ne démarre plus (0 réponse )
Quand vous le brancher pour charger, est ce que connecteur de la tablette bouge?
Avez vous essayez un chargeur similaire?
Avez vous remarqué quelque chose de particulier en dehors du fait que ca ne s'allume pas et que ca ne charge pas? — serenity 1977 pts
Lorsque vous avez voulu la recharger et vous apercevant de la panne, la batterie était-elle complètement vide?
Si oui, le problème ne viendrait-il pas tout simplement du chargeur...En gros, ma question est :
Etes vous sûr du bon fonctionnement du chargeur?
Je ne connais pas cette tablette, mais si le chargeur est de "format standard", vous pouvez très facilement trouver dans le commerce un chargeur universel qui, par jeu d'embout fournit avec, pourrait s'adapter à votre tablette...
Dans le cas où votre réponse à ma première question est oui, je regarderai l'état du chargeur. — dave.n 9 pts
bonjour, moi c'est ma storio 3S qui ne marche que sur le secteur j'ai achetée des batteries neuves mais elle ne s'allume pas ni avec des piles d'ailleurs,
j'ai fait une mise à jour mais pareil.
si quelqu'un pouvait me dire d'ou celà provient
merci d'avance. — betty44 3 pts
