Doigt poignée hublot Vedette LF853 cassé
Marque : Vedette
Modèle : LF853
carioline
6 pts
Le doigt de la poignée du hublot de mon lave-linge Vedette Thalassa LF853 est cassé.
Je souhaiterais remplacer ma poignée "moi-même" si c'est dans mes cordes. Mais comme c'est une première, je ne sais pas trop comment procéder.
Si l'un d'entre vous pouvait m'indiquer comment procéder.
D'avance merci, Caroline
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Changer couvercle et charnières lave linge Vedette VLT8185 (7 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Voyants lumineux qui clignotent et porte (dessus) cassée (8 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
- Réparer une carte elecronique de lave-linge Vedette (groupe Fagor Brandt) Réparé (11 réponses )
Bonjour Caroline :
C'est très simple à faire , il suffit de séparer les deux parties qui coince la vitre du hublot pour accéder au mécanisme de fermeture
http://pdf.sogedis.fr/VEDETTE%20LF805%209210043T7.pdf
Ce n'est pas votre modèle , mais le principe est le même
Suivez ce tuto et tenez moi informé ; cela fait toujours plaisir d'avoir un retour car c'est devenu malheureusement de plus en plus rare
http://www.tout-electromenager.fr/tutoriels-7-1-Demontage-et-accessibilite-du-hublot,-de-sa-charniere-et-sa-poignee.html
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Bonjour et merci de vos indications.
J'attends la réception de la poignée avant de me mettre au travail. Effectivement, ça a l'air simple, mais je ne voulais pas faire de bêtises...
De mon côté, j'ai trouvé après avoir posté ici, cette petite vidéo tutorielle : https://www.youtube.com/watch?v=EdyzdYQt_64
Je ne manquerais pas de vous tenir informés dès que j'entreprendrais la réparation...
Caroline — carioline 6 pts
Bonsoir.
Des nouvelles du lave-linge.
Ca y est, je suis parvenue à le réparer, non sans de nombreux jurons... J'ai bien cru qu'hublot et enjoliveur allaient apprendre à voler...
Pas trop de soucis pour démonter la charnière (si ce n'est que comme d'hab', la dernière vis était récalcitrante).
Mon enjoliveur n'était que clipsé, mais j'aurais presque préféré qu'il soit vissé, car j'ai galéré pour le désolidariser sur la totalité du pourtour, même en essayant de le garder "parallèle" pour ne pas qu'il force trop...
Une fois déclipsé, impossible d’accéder à la petite goupille qui maintenait la poignée, que ce soit par "l'intérieur", entre l'enjoliveur et le hublot, ou par l'extérieur côté hublot. Et impossible aussi de déchausser la poignée en la faisant glisser par la fente de l'enjoliveur.
J'ai donc fini par devoir casser l'extérieur de la poignée, en espérant ne pas fausser l'axe de la goupille, afin de pouvoir faire passer le restant de poignée en force dans la "fente" de l'enjoliveur.
Une fois l'enjoliveur défait, restait à démonter le restant de la poignée, en essayant de retirer la goupille qui la maintenait en place. Pas de chasse-goupille, gros doigts, je continuais à ronchonner... Et la goupille coulissait mal dans ses pattes de fixations, même en la poussant avec un petit tournevis, et en essayant de la tirer avec une petite pince.
Mais j'ai fini par pouvoir démonter la poignée. Restait à remonter l'ensemble avec la nouvelle poignée.
Premier essai en espérant monter l'enjoliveur APRES avoir remonter la poignée, des fois qu'elle coulisse dans la fente de l'enjoliveur plus facilement que sa consoeur. Pour le coup, le tit ressort, j'ai pas galéré à le mettre comme il fallait. Par contre, pas moyen de faire passer la poignée pour mettre l'enjoliveur. Donc démontage, et nouvel essai.
Passage de la partie inférieure de la poignée dans la fente de l'enjooliveur, grosse galère, seule pour tenir l'enjoliveur, la poignée dans son axe, la goupille, alors que la présence de l'enjoliveur limitait la zone d'action, ressort récalcitrant les rares fois où je parvenais à maintenir le tout à peu près en place.
J'ai donc capitulé et retiré l'enjoliveur, en remontant le tout sans m'embêter avec lui... Celui qui n'est pas content viendra le remonter lui-même... car cette charmante histoire m'a bien pris 3/4 d'heure...
Pour me fournir ma pièce, je me suis adressée à SOS Accessoire, dans le 78, et ma commande est arrivée rapidement dans les 2 jours suivants mon contact Internet. Si ça peut aider autrui... — carioline 6 pts
