lave-linge:AEG electrolux :L64841
mat
9 pts
Jai un probleme avec mon lave-linge Electrolux L64841:
Au début de tous les programmes, il vidange, puis commence a prendre de l'eau.
Normalement, après 1 bonne minute, il cesse de prendre l'eau et commence le pré-rinçage, hors, ici, il continue à vider non STOP jusqua la fin du programme.
Jai netoyer le filtre la pompe est aussi la durite est la jai trouvé un ball dans la durite!!!!!Peux etre ca qui sert d un trop plien???
Merci de m aider SVP
- Probleme de lave-linge AEG electrolux L64841 sur vidange non STOP (0 réponse )
- lave-linge:AEG electrolux :L64841 Réparé (4 réponses )
- Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1 (13 réponses )
- Lave-Linge AEG Electrolux - Modele L64841 - Voyant porte passe au rouge et arrêt du programme immédi Réparé (16 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
Bonsoir, Merci de me répondre.
Le problème : quand je lance un lavage, la machine reste tous le temps a vider eau malgré que la machine vide.
Normalement elle doit prendre de l'eau et se met en marche!!!!
J'ai nettoyé le filtre, et la pompe, et jai démonter un tuyau noir qui avait un petit ballon à l'intérieur.
Après au montage je me souviens plus où remettre le petit ballon : près de la pompe ou à l'entrée du tambour ?
Merci de m'aider svp
A bientôt — mat 9 pts
Re - Bonjour Mat :
Pour votre problème , vous devez parler de l'éco-ball , cliquez sur ce lien
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-19-1-Durites.html
Vous n'avez qu'à remettre la balle dedans tout simplement
Tenez moi informé - - - - -A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Jai remis l éco-ball dans le meme endroit que sur le chéma dans la durit.
Mais la lave-linge reste a vider eau est ne se met pas a laver!!!!!!!!!!!
Jai tester tous les programes rien du tous elle rester a vider.
Quesque je peux oncore controler ??? SVP
Merci a bientot. — mat 9 pts
Bonjour Mat :
Vérifier que la crosse du tuyau de vidange , que vous placez dans celui rigide menant aux égouts ne soit pas trop enfoncé dans ce dernier , où glissez entre les deux sur un côté un objet du genre crayon afin de favoriser une mise à l'air vers l'égout , où mieux si vous le pouvez accrochez cette crosse sur un bord de lavabo , il est possible que ce soit du à un problème de siphon
Tenez moi informé - - - A + — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Bonjour xav;
Je viens juste de faire le test, j'ai mis le tuyau de vidange dans l'évier et j'ai lancé un lavage, ça ne change rien : elle continue à vider NON STOP.
J'ai rempli la machine avec un arrosoir avec de l'eau et j'ai mis un programme de lavage elle a vid" l'eau NON STOP.
Merci à vous de votre aide super gentil.
A+
— mat 9 pts
