Probleme de froid
Marque : Sharp
Modèle : sj41-sl4
lagrappe
pas de froid ...
j'ais changer horloge de dégivrge ..; avec le conseil de dépanneur vendeur de pieces détacher
manipulalation faite avec indication réparateur avec tournevis enclencher horloge le froid est produit durant environ 6h00 de temps
a la fin du cycle pas de relais pour activer résistance de dégivrage pour fonctionnement normale . marque : sharps
modèle :sj41-sl 4
panne survenue aprés coupure électricité
- Damper sharp comment le tester ? (2 réponses )
- Connexion des 2 fiche barre centrale ( panneaux de contrôle ) (5 réponses )
- Refrigérateur américain sharp congèle les aliments dans le compartiment frigo (4 réponses )
- Alimenter en courant refrigerateur SHARP SJF73PE directement sans passer par la carte alimentation avant de la remplacer.Merci. (1 réponse )
- Frigo Sharp qui coule a l'intérieur (0 réponse )
- Givre dans congélateur et frigo manque de froid (5 réponses )
- Combiné samsung ne demarre pas (1 réponse )
- Réparer combiné refrigerateur/congélateur lg express cool froid ventilé, le congélateur fonctionne et pas le refrigerateur Réparé (7 réponses )
Mon réfrigérateur de marque SHARP a été inondé après une forte pluie il ronflait dans l'eau. Tout un coup il a arrêté de fonctionner. 4 jours plutard j'ai allumé il démarre normalement mais il y'a pas le froid et il affiche le point d'esclamation.
