Damper sharp comment le tester ?
Marque : Sharp
Modèle : SJ-F72PV-SL
david05
Mon frigo sharp congèle dans le compartiment frigo. Dans un autre post on met cause le damper. Je connais des dumper à 2 fils ou on inverse la polarité pour les tester. La il y a 4 fils. Comment tester ce damper à 4 fils
- Refrigérateur américain sharp congèle les aliments dans le compartiment frigo (4 réponses )
- Connexion des 2 fiche barre centrale ( panneaux de contrôle ) (5 réponses )
- Alimenter en courant refrigerateur SHARP SJF73PE directement sans passer par la carte alimentation avant de la remplacer.Merci. (1 réponse )
- Daewoo fr 590nw ventilateur de la partie basse bruyant (9 réponses )
- Frigo Daewoo fr-590NW plus de froid partie frigo (12 réponses )
- Frigo Haier qui fait du 0 au frigo (25 réponses )
- Frigo Sharp qui coule a l'intérieur (0 réponse )
- Frigo US DAEWOO FRNQ21DCS Gèle coté aliment (7 réponses )
Effectivement , je suppose que le volet reste en permanence ouvert.
Pouvez-vous mesurer les tensions aux bornes du damper ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pieds du connecteur.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DTHM-A031CBKZ
https://www.brelect.fr/ve/SJF72PVSL.pdf
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
Merci pour la réponse. Je n'ai pas d'inscription noté au pieds du connecteur. J'ai 4 fils Jaune Orange Rouge Marron. Est-ce que je peux alimenter le damper en 12V ? Comment ? Merci pour votre aide — david05 3 pts
