J ai une machine à laver Candy alisée et ce matin lors quelle séchait mon linge, elle s'est arrêtée avec un code erreur E11. Depuis je ne peux plus ouvrir le tambour alors qu'elle est arrêtée. Je ne sais comment procéder pour ouvrir la machine. Pouvez vou
Marque : Candy
Année : 2014
zennathy
Candy Alisée lave-linge/sèche linge
Produit acheté en mai 2014
La panne s'est produite en cycle de séchage
Je n'ai rien tenté en réparation car je ne peux ouvrir la porte du tambour.
- Code incompréhensible sur lave-linge (5 réponses )
- Candy GO W 338D code erreur 05 Réparé (11 réponses )
- E 08 sur Candy alysee Réparé (6 réponses )
Bonsoir Zennathy,
Votre machine a un problème de séchage, il faut démonter le dessus de l'appareil 2/3 vis à l'arrière faire coulisser le panneau, il y a une longue pièce grise c'est là que passe l'air chaud, à l'arrière une résistance et un ventilateur. Au milieu, de la partie grise, il y a deux petits boutons il faut appuyer sur les 2, faire comme pour un disjoncteur. Réessayer de mettre en marche. Et tenez moi au courant merci. Bon courage Bricolou. — Bricolou 169 pts
Bonjour Zénnaty :
Si la proposition de Bricolou n'est pas la réponse , vérifiez celle-ci et faîtes moi un retour
Démontez effectivement le panneau supérieur , et vérifiez que les deux fils alimentant le capteur de température soit toujours bien implantés dans les cosses
Comme vous le savez certainement le capteur , se trouve donc sur le module de séchage
Et le mieux serait donc de remplacer ces cosses
Le problème tient dans le fait que ces fils sont très très fins , au delà du normal ! Et si réellement le remplacement des cosses n'avaient pas d'efficacité , il serait peut être intéressant de souder directement ces petits câbles électrique dans les cosses , voir même pour les plus bricoleurs de virer et remplacer les fils sur toute la longueur en prenant un carré supérieur pour une meilleur longévité
Mais il y a d'autre raisons possibles qui peuvent provoquer cette panne en affichant ce même code , en l'occurrence , Code E 11
Et dans ce deuxième cas bien spécifique , vous n'avez rien a faire ou presque ! Le problème est bien plus vicieux car spécifique aux appareils qui sont placés dans des locaux non chauffés
Cela a une influence sur la sonde qui soumise à des T° " anormalement basses pour ce qui est des conditions d'utilisation des appareils
Il suffit de verser dans le tambour même , un peu d'eau relativement chaude , mais non bouillante pour rétablir à sa juste valeur le schéma de fonctionnement de la sonde
On compte sur vous et d'avance , merci pour tous ceux qui pourraient rencontrer ce problème , et qui seront heureux à travers votre demande d'avoir trouvé une solution - - - - - A +
Re-Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
