Foyer au gaz Hunter ne s'allume plus
raymondesjardins58
Foyer au gaz Hunter..SF25F-3P ACHETÉ EN 1992 Le problème est survenu cette année.
Le pilote allume mais le foyer n'allume pas. Il faut jouer longtemps avec la switch pour qu'il vienne à bout d'allumer. J'ai changé la switch, mais sans résultat. Le problème est plus loin mais ou?
Merci à l'avance. Raymond Desjardins.
- Compteur d'heures poêle MCZ Ego air (0 réponse )
- Chauffage d'appoint à gaz, panneau ne s'allume plus Réparé (3 réponses )
- Réparer chauffage à gaz (1 réponse )
- Programmateur thermoflash digi 2 qui clignote (1 réponse )
- Réparer un chauffage gaz oil à air pulsé (1 réponse )
- Panne du pilote THERMOFLASH digi 2 hf (1 réponse )
- Chauffage d appoint au gaz tristar ka 5340 (1 réponse )
- Pompe à chaleur air/air Perfera Daikin qui ne chauffe plus suffisamment (0 réponse )
Bonjour Raymond des jardins :
Pour être honnête je n'ai jamais jusqu'à présent eu à traiter , ni même vu ce type de foyer , je crois . Je suis d'une région où l'on se chauffe principalement au bois et c'est tant mieux et surtout qu'il ne s'avisent pas à vouloir faire la même bêtise qu'il veulent faire à Paris intra muros , ils y perdraient le peu de voix qu'ils peuvent encore espérer obtenir dans le futur
Enfin c'est une autre histoire - - - - - !
Si tant est que ce foyer est composé d'une rampe , soit cette rampe s'allume dans un sens soit dans les deux suivant sa longueur et si l'alimentation est dédoublée !
1°/ Allumage par un seul côté : Soit le gaz est trop froid soit un manque de pression dû à un manquement d'alimentation , causé par un soucis de détendeur ou un tuyau plié
2°/ Allumage dédoublé : N'y aurait -il pas une double vanne , dont l'une serait plus fermée que l'autre , ou la rampe est + encrassée , voir soumise à un courant d'air - - - - pourquoi pas ?
Cela est peut être normal dans ce 2°cas , partant du principe que le gaz sera amené à parcourir une distance plus longue pour arriver à l'entrée de la rampe
Je sais c'est peu ! comme conseil , il y a mieux mais j'y réfléchi et ne manquerai pas de revenir vers vous si j'ai mieux à vous proposer
De toute façon pensez à l'éteindre le soir de Noël - - - - A +
Joyeuses fêtes de fin d'année
Re-Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
