Chauffage d appoint au gaz tristar ka 5340
Marque : Tristar
nuagenoir
des que je relache le bouton d allumage tout s eteint appareil tout neuf de marque Tristar ka 5340 achat octobre 2013
- Panne poele à gaz Ektor (2 réponses )
- Chauffage d'appoint à gaz, panneau ne s'allume plus Réparé (3 réponses )
- Réparer chauffage à gaz (1 réponse )
- Programmateur thermoflash digi 2 qui clignote (1 réponse )
- Panne du pilote THERMOFLASH digi 2 hf (1 réponse )
- Foyer au gaz Hunter ne s'allume plus (1 réponse )
- Réparer un délesteur programmeur xerus qui se déprogramme alors que la batterie est chargée (7 réponses )
- Chauffage a gaz ,le gaz ne passe plus (1 réponse )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12305 pts
Solution : Hug . . . ! ( bonjour ) Nuage Noir :
C' est je crois de votre faute , car il me semble que hug ! ça veut dire quelque chose comme éteindre . . . .
Le système ODS s’allume mais la flamme s’éteint quand vous relâchez le bouton
1 / Le bouton de contrôle n’est pas maintenue enfoncé assez longtemps.
2 / Le système ODS est enclenché.
3 / La flamme pilote ne touche pas le thermocouple
Plusieurs raisons à cela :
1 / L’ODS est obstrué.
2 / Trop faible pression de gaz.
3 / Le thermocouple est endommagé.
4 / La liaison du thermocouple est perdue au niveau de la valve.
5 / La valve est endommagée.
Remèdes possible :
1 / Faites marcher votre garantie
2 / Gardez le bouton enfoncé 30 secondes
3 / Attendez 1 minute et répétez l’opération.
4 / Remplacer le thermocouple.
5 / Resserrer les connections.
6 / Remplacer la commande de gaz
Mais pour avoir déjà eu un problème similaire il y a déjà quelques années , j'ai pris un petit chalumeau à gaz et j'ai dirigé la flamme juste au dessus de la buse de sortie de gaz , là où se forme la petite flamme .
J'ignore encore aujourd'hui pourquoi ! Verni ? Poussière ? Enfin bref ça c'est allumé et plus jamais de soucis par la suite
Seul bémol j'ai maintenu la flamme un peu trop prêt de la tôle , ce qui là fait bleuir un trop vite et légèrement déformée , mais ça se remet en place en refroidissant
Re - X
Précautions : Que dire . . . ?
Le feu ça brûle . L'eau ça mouille . Et le gaz ça pète . . . !
