Comment réparer fil résistif coupé dans grille pain
Elis
La résistance est coupée en un point.
Puis-je rabouté les 2 extrémités avec un fil de cuivre ou quelque chose d'autre ?
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Grille-pain Moulinex Perfect toast 142 - électronique grillée (4 réponses )
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Grille pain moulinex quel tournevis (2 réponses )
- Levier de manoeuvre Grille-pain ne veut pas rester en position basse (1 réponse )
- Grille pain Moulinex Principio TL110030 chauffe trop fort Réparé (0 réponse )
- Demonter et réparet grille pain Moulinex type 571704 (1 réponse )
Ca ne marchera pas correctement et vous risquez un court-circuit sévère, voire dangereux.
Le fil résistif est la plupart du temps du nichrome qui n'accepte que la soudure par point ou le sertissage dans un manchon de laiton ou de cuivre.
Bidouiller un truc comme ça dans un grille-pain c'est courir le risque de voir ses tranches reliées au secteur et de prendre des châtaignes en plus du pain !
D'autant plus que si le fil a claqué à un endroit (le plus faible) c'est qu'il a déjà bien servi, s'est affaibli et qu'il va forcément claquer un peu plus loin dans peu de temps.
— jchd 11515 pts — PRO
Bonjour Jchd,
Merci pour votre retour, une autre personne propose une réparation avec un "mini" domino tout en enlevant les parties plastique.
Pensez vous que ça soit aussi risqué que la soudure ??
Vaut mieux avoir l'avis de deux experts... :)
Merci de votre retour,
Cordialement.
— JRUN 9 pts
Vous pouvez faire ça ausi, mais trouvez vraiment un domino très petit, sinon il risque de dépasser et de frôler le pain (humide). — jchd 11515 pts — PRO
pour l'idée du domino, n'oubliez pas que la résistance va beaucoup chauffer et risquerait de faire fondre la partie plastique du domino.
Je préconiserais plutôt un sertissage à froid. — Xababa81 2462 pts
Merci pour votre retour et conseil.
J'ai donc réparer la résistance qui chauffe de nouveau mais l'électro aimant ne fait plus son travail.
Après contrôle avec un ohmmètre, il semblerait que ça soit au niveau du circuit imprimé...
Je crois que je vais me résoudre à en racheter un nouveau...:(
Cdlt — JRUN 9 pts
Bonjour JRUN, puis-je vous demander comment aviez-vous procédé pour réparer le fil?
avec un mini domino sans plastique ?
merci ! — Félix M 3 pts
