Lave-linge Whirlpool awo3631 panne fh, pouvez vous me dire comment réinitialiser ou faire le test
PAT
6 pts
lave-linge Whirlpool awo3631
tout d'abord a fait sauter les plombs pendant un lavage
puis défautFH,
j ai vérifier électrovanne, pompe et trouvé a la sortie du tambour dans le flexible ou se trouve la bille un mi bas, donc retirer
mais la toujours défaut FH et machine ne veut pas démarrer
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Panne lave-lingeWhirlpool AWE6760 (9 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Bonsoir, j'ai un message erreur F11 sur lave-linge Whirlpool AWM 1000. Que puis-je faire ? (10 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Mon lave-linge Whirlpool AWO/D9561/2 6 sense ne s'allume plus (8 réponses )
Bonjour Pat :
Pour le code FH , c'est un problème relatif à un défaut d'arrivée d'eau , les contrôles à effectuer porteront notamment sur
1 ° / Le robinet et sont filtre
2 ° / L'électrovanne et son filtre
3 ° / Le débitmètre
4 ° / La chambre de compression
Si vous ne savez pas comment contrôler ou simplement où trouver ces éléments allez sur
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Et vous n'aurez qu'à cliquer sur l'élément qui vous intéresse de la colonne de gauche
Pensez svp à me tenir informé - - - - Merci
Meilleurs voeux pour l'année à venir
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12305 pts
Merci Xavier pour les infos,
mais déjà vérifié les différents points
, en vérifiant la chambre de pression , j'ai du enlever la façade avant.
J'ai fait un essai sans la porte et donc la machine démarre mais s'arrête avec info porte non verrouillé, normal vu qu'elle n'est pas monté, et pas de défaut FH. J ai donc tout remonté et la essai et de nouveau défaut FH.
Je vais donc essayer de shunter le verrou de la porte, par contre il y a trois bornes et je ne sais pas encore les quelles relier. Meilleurs vœux a vous aussi Patrice — PAT 6 pts
Après mon société de défaut FH , la machine démarre le tambour tourne très rapidement, mais s'arrête avec le défaut Fi, qui correspond au défaut moteur tâche. Il s'agit avère que ça c c'est la tâche qui est défectueuse, mais nécessite de changer le moteur, coût du moteur 180 euro ht. Je pars acheter une nouvelle machine. Si quelqu'un est intéressé pour des pièces de ma machine — PAT 6 pts
Proposition de seb 6 pts
Outils : clé de 7, pince et compresseur
Solution : Bonjour,
J'ai un lave-linge whirlpool AWM1000 avec la meme erreur HF. J'ai une eau dur, donc du tartre. J'ai démonté le débitmètre, soufflé dedans et mis un coup de compresseur. je l'ai remonté et depuis ma machine fonctionne très bien.
Précautions : fermer l'arrivée d'eau au lave linge
débrancher la prise électrique
Bonjour et merci Seb
Merci d'avoir confirmé par votre propre expérience et votre retour d'information ce que j'avais proposé comme réponse à la demande de Patricia Imbert !
Demande faite le trente Décembre 2014 - - - - - comme ça passe . . . !
Quel dommage que la machine de Pat n'eût pas été réparée - - - - Enfin !
Meilleurs Voeux à tous ceux qui liront ce message
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12305 pts
