bouilloire THOMSON THKE05590 petite fuite sur niveau d'eau
Marque : Thomson
Modèle : THKE 05590
Année : 2013
Je constate une petite fuite au niveau du bas de la partie en plastique qui permet de voir le niveau d'eau dans la bouilloire. Celle-ci disparait avec une pression manuelle à ce niveau, mais je n'ai pas d'idée sur un moyen de réparer cet élément. A part cela, la bouilloire fonctionne très bien. Elle a été achetée en août 2013.
Je vous remercie de votre attention.
Alice.
Bonsoir Alice,
Il faut recoller, la base, de la jauge transparente, avec de la colle, à usage sanitaire, qui résiste à 150°.
je ne vois pas d'autre système pour réparer cette fuite.
Bon courage, merci de me tenir au courant.
Bricolou
dévissez les deus vis maintenant la poignée ecartée avec un tournevis les clips plastique si il y a une la poignée écartée de don réservoir prenez un pistolet a colle elecctrisue et assemblez aussitot revissez et refaire le fond de l'extériur pareil en collant pour avoir une meilleur étanchéité ett remettez en marche pour controler si fuite existe si c'est le cas mettez la au rebu car l'eau et l'electricité ne font pas bon ménage vous le savez ou encore une idée gardez la comme pot a eau pour l'anisette sans brancher le socle bien sur le socle direct poubelle
