Réparer un lecteur DVD qui ne lit plus les DVD
Marque : D-jix
Année : 2013
bonjour,
il s'agit d'un lecteur D-JIX environ 2ans , il semblerait que mon petit fils a mis les doigts lecteur ouvert sur la lentille depuis il ne reconnait plus les dvd je ne vois pas la lentille s'allumer je l'ai nettoyer mais rien j'ai regarder si la nappe n’était pas débranchée elle semble correctement raccordé pouvez-vous m'aider à réparer ce lecteur merci
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : tournevis, doigts, ...
Solution : il est possible, si le petit chariot qui porte la lentille a été touché, qu'il ne soit plus correctement positionné lors de l'insertion d'un disque pour lire les premières pistes d'informations qui contiennent les données nécessaires à la lecture du DVD. Ces pistes sont les plus prés du centre du disque.
Vérifiez, lors du démarrage du lecteur que le chariot soit au plus prés du centre. Sinon le pousser à la main pour le mettre en bonne position. On entends alors un petit "clac".
Bonne chance !
bonsoir
je vous remercie j'ai déplacer le chariot il s'est déplacé au démarrage le lecteur fonctionne merci beaucoup cordialement St loup
