Lave-vaisselle Beko DFN 2420 ne se lance pas
Marque : Beko
Modèle : DFN 2420
Année : 2000
Je solicite votre aide car mon lave-vaisselle Beko DFN2420 ne fonctionne plus...
Lorsque j'enclenche l'alimentation de l'appareil, celui-ci se met automatiquement en marche, sur ce que suppose être la vidange, sans même que j'appuie sur le bouton marche/pause. Puis ne s'arrête plus et ne lance plus le cycle de lavage.
J'ai essayé de rester appuyer sur le bouton marche/pause pour réinitialiser et les voyants lavage et séchage se mettent à clignoter quelques minutes puis le voyant "fin" s'allume. Mais à aucun moment, ce que je suppose toujours être la vidange, ne s'est arrété... Et ne s'arrète plus....
Cela ne s'arrête que si je désenclenche le bouton d'alimentation.
Il y a également un petit peu d'eau qui fuit sous le lave-vaisselle...
Avez vous une idée du problème et comment je peux le résoudre svp?
Merci par avance
Fabien
J'avais moi aussi un problème sur mon lave-linge que j'ai réussi à résoudre via le diagnostic de panne (comme vous je ne savais d'où venais la panne):
Je vous met le lien du diagnostic de panne:
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-vaisselle/diagnostic
Merci pour ce lien, cependant je ne trouve pas réellement de réponse...
Ce soir, j'ai penché la machine en arrière et de l'eau a coulé. En la remettant droit, j'ai tenté de la faire repartir, elle a semblé fonctionner à nouveau normalement (j'ai pu mettre sur pause) puis a recommencé à ne plus pouvoir rien faire avec la pompe qui tourne...
Qu'est-ce que cela peut bien être svp? Avez vous une idée?
Merci d'avance.
Fabien
Bonjour j ai le même problème, comment avez vous solutionné ? Merci !
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : tournevis cruciforme et une pince
Solution : enlever plaque sous la machine et il suffit de rebrancher un tuyau qui c est defait
Précautions : debrancher eau et electrecite
Bonjour j’ai un souci avec mon lave vaisselle qui ne s’allume plus du tout si une personne a la solution miracle sa m’arrangerai merci à tous
