Sèche-linge laden am 3888 qui ne s'allume plus
Marque : Laden
Modèle : am3888
Kathy Stie
sèche linge laden am 3888 , mon sèche linge est bien branché mais il ne s'allume pas que faire
- Module Humidité - Sèche-Linge LADEN AM 3888 (6 réponses )
- Seche linge Laden AM3888 qui ne chauffe plus (5 réponses )
- Debloquer porte sechelinge Laden AM 3888 (0 réponse )
- Séche linge ladenAM3888 ne démarre pas aucun défaut affiché un appui sur bp démarrer voyant vert (6h) sechage s'allume une 10 s aprés avec un bruit de clique au niveau détection porte fermée pas de démarrage (9 réponses )
- Sèche-linge ne démarre plus (4 réponses )
- Changer le bouton Démarrer sur sèche-linge Laden AM 3768 (7 réponses )
- Seche linge laden AM 3888 ne chauffe plus ! (0 réponse )
- Seche linge Laden AM3888 ne chauffe plus (5 réponses )
Bonjour Kathy :
Lorsque vous dîtes qu'il ne s'allume pas , vous voulez dire qu'il ne tourne pas , ou que les voyants de mise sous tension ne sont pas allumés ? Précisez s'il vous plait !
Avez vous vérifié que ce ne soit pas qu'un banal problème d'alimentation de la prise murale
Sinon commencez par vérifier que le courant entre bien dans la machine soit en bout de câble d'alimentation soit en contrôlant au filtre anti parasite
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-37-1-Filtre-anti-parasites.html
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-AM3888+854038829080.htm
Tenez moi informé - - - - A +
Si les vérifications proposées ci-dessus ne règlent pas le souci, c'est vraissemblablement la panne classique de la carte électronique. La réparation est faisable dans la grande majorité des cas et pour un coût minime.
Contacte-moi via si tu es intéressée. — jchd 10758 pts — PRO
