Réparer Canon pixma mx885 qui n'imprime plus en noir et blanc
Marque : Canon
Modèle : pixma mx885
Chin Guene
Après résolution du code erreur B200 sur mon imprimante Canon pixma mx885 cette dernière n'imprime plus et ne copie plus en noir et blanc alors qu'elle fonctionnait très bien avant l'apparition du code erreur B200.
Quelqu'un aurait il la solution à ce problème?
Merci de votre réponse
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (7 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur CanonMG5350 (7 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (5 réponses )
- Code erreur 5B00 sur canon Pixma MG2550 (8 réponses )
- Imprimante Canon MP 550 panne électrique (10 réponses )
- Canon pixma MX885 qui imprime flou et estomp (5 réponses )
- Échec alignement tête impression canon mp530 (9 réponses )
- Canon pixma MG2550S erreur 1300 ne marche plus (5 réponses )
voir une piste là :
http://www.commentreparer.com/8136/Imprimante-Multifonction/Imprimante-Canon-MP540-n-imprime-plus-le-texte-noir — Philori 1248 pts
Bonsoir
Pour répondre à votre message, Philori, le lien ne permet pas de résoudre mon problème d'impression mais plutôt le problème du code erreur B200 que j'ai déjà résolu.
Si vous avez une autre solution pour mon problème je vous en serais reconnaissante
Merci d'avance
Cdlt — Chin Guene 3 pts
Si on lit correctement, la personne ne parvenait plus à imprimer en noir elle aussi!
suite aussi à l'erreur B200 — Philori 1248 pts
Proposition de omega7 42124 pts
Outils : Matériel décrit dans la fiche fournie
Solution : Bonjour, la panne b200 chez canon correspond à un problème sur la tête d'impression. Je vous joins un document rédigé par mes soins qui explique tout en détails et permet de réparer la tête dans 70% des cas :
http://www.commentreparer.com/img/doc/id/6579/Canon-Erreur-b200.pdf
Si cela ne marche pas il faudra remplacer la tête
Précautions : Débrancher complètement l'imprimante avant d'intervenir.
