Bonjour j'ai le même problème erreur F5 sur mon four electrolux et je viens de vérifier la ventilation est parfaite mais je ne c'est pas comment on vérifie si le relais reste collé (j'ai démonter la carte de puissance dejas ) si une personne pourrait m'ai
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AOC 45040X
CaptainHasper
Bonjour j'ai le même problème erreur F5 sur mon four electrolux et je viens de vérifier la ventilation est parfaite mais je ne c'est pas comment on vérifie si le relais reste collé (j'ai démonter la carte de puissance dejas ) si une personne pourrait m'aider se serait sympas merci cordialement
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE 6426 NG PNC 944 250 645. Élément de chauffe grill ne fonctionne pas (11 réponses )
- Four electrolux AOC 8441 ne s'éteint plus Réparé (6 réponses )
- Four électrique chauffe en permanence (3 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (1 réponse )
- Reparer four notice technique de la carte OCV1000 pour four electrolux qui ne s'arrête pas (1 réponse )
- Four de dietrich 7220x4 erreur F5 (1 réponse )
Bonsoir, vous avez le même probléme que qui? quel sujet? — serenity 1977 pts
Proposition de ludo 13 pts
Outils : Marteau
Solution : Le code F5 qui est une alarme température peut être réparé avec un petit marteau. Pour cela il faut taper sur le boitier du relais. Par précaution il vaut mieux le changer si le four remarche (environ 5 euros)
Précautions : Four sous tension
