Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB qui s'arrete
Mon sèche linge s'arrête au bout de quelques minutes après avoir bipé et indique bac plein.
Filtre et condensateur sont propres et le bac est vide (évacuation directe).
Merci d'avance pour votre aide,
Sophie
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ? (7 réponses )
- HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide (3 réponses )
- Seche linge hotpoint tcdg51 message reservoir a vider alors que vide (4 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) problème réservoir à eau (11 réponses )
- Sèche linge ariston hotpoint aqualtis AQC92F7TM21 ne chauffe plus (5 réponses )
Bonjour Sophie :
Il peut y avoir plusieurs raisons à cela !
Nous allons donc commencer par celle-ci - - - -
http://www.lesnumeriques.com/legrandforum/avis/Electromenager/tutoriels/reparer-reservoir-solution-sujet_806_1.htm
Pensez à me tenir informé - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci Xavier,
Je teste et je reviens vers vous.
A +
Sophie — Sophie 512 9 pts
Bonjour Xavier,
J'ai donc démonté le sèche linge et accédé à la pompe. Le flotteur était dans de l'eau clair mais il y avait un dépôt de peluche/poussière au fond. J'ai donc tout bien nettoyé.
Je me suis ensuite rendu compte que le caoutchouc qui entraîne l'eau dans la pompe de relevage était cassé. C'est certainement la cause de la panne, mais pas sur que cette pièce se vende ?
A +
Bingo Sophie , c'est plus que certainement l'origine de votre panne , une petite photo peut être ?
Ce serait mieux pour ceux qui rencontre ce même problème - - - - A +
ok merci du renseignement pour infos j'ai remplacer la piece en caoutchouc orange, j'ai decouper une cale a joint silicone en plastique semi-rigide de la meme forme que la piece en caoutchouc orange en forme d'helice (voir photo en haut du 1er post) sans oublier de percer un petit rectangle au centre pour l'inserer sur l'axe de la pompe. cette petite helice permet de "pousser" l'eau vers la sortie (le tuyau d'evacuation d'eau) qui va soit dans le reservoir d'eau du sèche-linge, soit dans une vidange. — charls64 12 pts
cela fait un peu plus de bruit qu'avant mais sa fonctionne tres bien. la decoupe a ete minutieuse mais quel bonheur de voir le sèche-linge fonctionner a nouveau. sèche-linge hotpoint ariston aqualtis — charls64 12 pts
Bonjour, j'ai eu le même problème après 2 ans d'utilisation, caoutchouc rouge de pompe HS, je l'ai commandé sur Amazon (environ 7€ + 7€ de port ce qui fait cher le bout de caoutchouc mais quand même moins cher que le bloc de pompage), changement facile, tout fonctionne à nouveau
Bonjour et merci pour votre aide, j'ai retiré l'eau et la poussière qu'il a vais dedans mais toujours le même problème que dois-je faire de plus.
Merci à vous — Aline L 1 pt
Quel est le problème ? C'est normal qu'il y ait un peu d'eau au niveau de ma pompe.
Poussières ? Il y en a peut-être toujours dans le tuyau d'évacuation ? On peut souffler dedans pour vérifier...
Dans quel état est le caoutchouc rouge de la pompe ? — Guillaume 4 pts
salut a tous
depuis que la pompe de relevage fait du bruite le tambour ne tourne plus et mon seche ling est en panne
j ai eu au debut l erreur F18 mais la elle n apparait plus
j ai demonte le bloc mais la poompe a l air de tourner
a l aide — Bsm P 2 pts
