Sèche linge ariston hotpoint aqualtis AQC92F7TM21 ne chauffe plus
Sabrina A
Mon sèche linge AQUALTIS AQC92F7TM21 ne chauffe plus. Après un premier code erreur H2o, j'ai nettoyé tous les filtres. L'appareil a redémarré mais le linge ne seche pas. J'ai donc entrepris de démonter l'appareil mais je ne vois rien "d'anormal". Je ne trouve rien que cette référence, il s'agit d'un modèle équipé d'une pompe à chaleur.
Je précise que j'ai tout nettoyé et laissé l'appareil débranché pendant plusieurs jours.
Y aurait til une bonne âme pour m'aider 🤞🤞
Merciiiii
- Tension courroie sèche linge (10 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ? (7 réponses )
- Faible intensité panneau affichage - Sèche linge Hotpoint AQC92 (1 réponse )
- HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide (3 réponses )
- Tambour sèche linge ne tourne plus (3 réponses )
Proposition de M Valentin 6 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Pour l'avoir vécu ce sont les peluches qui bouche l'orifice de sortie derrière le condensateur et du coup l'eau n'arrive plus jusqu'à la pompe. Il faut absolument tout demonter ainsi que le cache au dessus du condensateur après avoir retirer le tambour. Et tout nettoyer. Ensuite ça fonctionne.
Bonne journée
Précautions : Débrancher l'appareil
Bonjour j’ai exactement le meme probleme . J’ai changé la pompe de relevage car l’eau n’allait plus au reservoir. Une fois remonté j’avais inversé les 2 tuyaux j’ai eu une alarme H2O j’ai remis les tuyaux noirs et blancs conformement et apres nickel. Apres 2 cycles plus de chauffe. on a tout démonté tout est nickel on a quand meme tout aspiré mais rien n’y fait il ne chauffe toujours pas. Aucun voyant etc….quelqu’un peut m’aider il n’a que 2,5 ans?? — Malelina 7 pts
Bonjour jai le même modèle j’ai tout démonter condensateur etc et même souci il ne chauffe pas
Le compresseur se mets bien marche après 5mn mais rien n’y fait ! Qui a la solution please!?
— Jean-Philippe L 2 pts
Ce modele semble etre une grosse merde 😁 — Malelina 7 pts
Le depanneur semble m’orienter vers la pompe a chaleur !! Super au moins 200€ ca ne vaut pas le coup — Malelina 7 pts
