HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide
Donia
Depuis à peu près 2 semaines mon sèche linge ne cumul plus l'eau dans le bac. Soit l'eau sort à l'extérieur soit on l'a voit pas du tout. Par contre, le linge est sec. Je l'ai nettoyé correctement à l'intérieur et même enlevé le cordon noir qui se trouve à l'arrière pr le nettoyer également. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît. Merci beaucoup
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ? (7 réponses )
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) problème réservoir à eau (11 réponses )
- Sèche linge ariston hotpoint aqualtis AQC92F7TM21 ne chauffe plus (5 réponses )
- Pompe relevage tourne sans cesse (1 réponse )
- Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB qui s'arrete (14 réponses )
- Bonjour, mon sèche-linge de marque hotpoint Ariston ne fonctionne plus Il me dit de nettoyer le filtre et bac plein hors le bac est vide et le filtre nettoyer, que dois-je faire merci (4 réponses )
bonjour avez réglé votre problème car le miens fait la même chose le linge sèche mais plus d'eau dans le bac . J'ai tester la pompe en ajoutant de l'eau moi même et elle fonctionne mais il n'y pas d'eau qui arrive jusqu'au petit bac . Elle coule derrière le ventilateur ou se trouve les petites résistances. — Patrice d 3 pts
Cela doit venir de votre pompe à l'arrière qui est HS ou de l'hélice de la pompe qui est HS.
Pour vérifier il faut débrancher le sèche linge pour ne pas prendre le courant et accéder la pompe pour vérifier son état — Scandale 44 pts
Proposition de Livermore 919 pts
Outils : Tournevis
Hotpoint.pdf
Document pdf
Solution : Bonjour là-dedans !
En effet, le problème vient certainement de la pompe de relevage.
Plusieurs causes :
- Pompe HS, lorsque vous la branchez sur 230V elle ne tourne plus.
- Son hélice n'est plus solidaire de son axe.
- Le logement de cette pompe est trop sale pour que l'eau circule bien (Flotteur bloqué).
Les choses à faire :
- Débrancher la machine.
- Démonter le logement la pompe de relevage à l'arrière de la machine.
- Vérifier l'état de propreté, si c'est sale, il vaut mieux tout démonter pour bien nettoyer.
- Si c'est clean, il faudra démonter la pompe et la tester.
- Vérifier son hélice si elle est bien fixé
- Vérifier la pompe si elle tourne sous 230V
Voilà, voilà, je vous joint le plan détaillé.
La pompe c'est le repère 636, le flotteur 632, le capteur niveau haut 611 (Celui qui active la pompe).
Bon courage
Damien
Précautions : Machine hors tension pour démontage.
