Débrousailleuse Rioby, démarrage très difficile et plus.
Marque : Ryobi
Je me tourne vers vous car je suis en possession d'une débroussailleuse Rioby acheter il y a 2 ou 3 ans. Elle à très bien tournée jusqu'à il y a quelques mois. Je vous liste les "pannes" connues:
_ Démarrage très difficile. Le moteur tousse en starter, normal, puis lorsque je tente de la passer en mode intermédiaire, avant le mode "Travail continue" elle perd en puissance lorsque j’accélère et finit par caler assez rapidement (1 à 2 minutes).
_ Impossible de la faire tourner en mode "Travail continue". Dès que je place le bouton sur ce mode, le moteur broute et cale immédiatement.
_ Il y a une épaisse fumée blanche qui sort de l'échappement à chaque démarrage.
_ Broute beaucoup et cale souvent.
Voila, c'est une machine qui tourne environ 8 mois/an et 1 à 2 fois par semaine. Je sais déjà que le capuchon de l'anti-parasite est abîmé mais cela n'a jamais gêné le bon fonctionnement de la machine.
Spécificités techniques:
_ Moteur thermique 2 temps
_ Marque Rioby
_ Modèle: inconnue
_ Puissance: inconnue
_ Date d'achat: inconnue
_ Carburant: SP95+huile (mélange 2%)
Merci à tous ceux qui pendront le temps de me lire et de me répondre.
Cordialement,
Midnight
- Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
- Débroussailleuse Ryobi 1226 tourne mais ne coupe subitement plus rien (3 réponses )
- Refixer moteur debroussailleuse Rioby RBC 52SB (1 réponse )
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
- Réparer debroussailleuse électrique filaire RYOBI RBC-1000EX (15 réponses )
- Débroussailleuse qui cale à l'accélération (2 réponses )
- Reparer une débroussailleuse /coupe bordure a essence Réparé (6 réponses )
- Debrousailleuse sthil FS 94 . Réparé (6 réponses )
Je réactualise ma question. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à me demander.
Midnight — Midnight 5 pts
Bonjour Midnight :
Je me demande en vous lisant si ce n'est pas l'outil de coupe qui peinerait à tourner
Vérifiez et tenez moi informé - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Effectivement, j'ai oublié de préciser que la tête de la débroussailleuse peine à tourner.
J'ai pourtant bien nettoyer la tête, mit du dégrippant et graisser, mais sans grand résultat.
Cordialement,
EDIT: J'ai complétement nettoyé et graissé la tête de la machine. Elle tourne convenablement maintenant. Il y a néanmoins une nouvelle panne. En starter, le moteur tourne, mais dès que je passe en mode "de chauffe", le moteur accélère et cale en 2 ou 3 secondes. — Midnight 5 pts
