Débroussailleuse Ryobi 1226 tourne mais ne coupe subitement plus rien
Méli-mélo
4 pts
Lancé pour une séance de débroussaillage ma Ryobi électrique 1226 à commencé par faire un bruit étrange, continue de tourner mais ne coupe plus rien 🤔
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Réparer debroussailleuse électrique filaire RYOBI RBC-1000EX (15 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
- Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete Réparé (7 réponses )
- Débrouissailleuse Ryobi Rbc36x26b : changement du moteur / connecteur moteur Réparé (5 réponses )
- Coupe bordures Ryobi 18v (1 réponse )
Avez vous identifié d’où venait le bruit ? (moteur, tête de coupe, arbre de liaison ...)
Vous écrivez, que le moteur tourne mais, tourne t'il à la bonne vitesse ?
Pas d'odeurs suspect au niveau du moteur ? — benitomeca 3724 pts
Bonjour merci pour votre retour.
J'ai du mal à isoler l'orgine du bruit, mais cela m'a semblé davantage se situer au niveau de la tête de la débrouissailleuse... il tourne suffisamment vite pour ne puis voir le fil.... à savoir qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre... est-ce le bon sens??... et enfin...aucune odeur suspect, ni de bruit au niveau du moteur....
En vous remerciant par avance pour les pistes pouvant m'aiguiller dans cette panne.... — Méli-mélo 4 pts
Bonjour deux points à contrôler, est-ce qu'il y a encore bien une longueur de fil de coupe appropriée ? Est-ce que lorsque la tête est en rotation et que vous l'approcher doucement d'une touffe d'herbe la machine s'arrête ?
Cdlt — omega7 41960 pts
