Problème son téléviseur aya
Sébastien Moreau
bonjour,
depuis quelque temps, j'ai un problème de son sur mon téléviseur Aya a32bc3205 , le son se coupe quand le téléviseur atteint une certaine température. je l'ai ouvert pour vérifier les condensateurs mais aucun ne semble HS visuellement.
quelqu'un aurait-il une solution de réparation ? (à part mettre des glaçons dedans bien-sûr :D )
- Télévision AYA : l’HDMI ne marche pas (8 réponses )
- Problème écran TV aya (10 réponses )
- Télé Aya je n'arrive pas à faire confirmer le code pin (5 réponses )
- Code PIN pour TV AYA (Réf 32bd3205) (5 réponses )
- Lignes horizontales TV Aya (4 réponses )
- Réparer un televiseur qui ne s'allume plus (2 réponses )
- Tv qui s allume pas (5 réponses )
- TV Aya reste bloqué sur l’ecran D’accueil (6 réponses )
Courant sur Vestel. Malheureusement, si le circuit son est hs, la seule solution est de changer la platine principale. Environ 110€+port. Vérifiez bien vos raccordements et contacts avant de décider qu'il y a bien panne électronique. Cordialement, MVE. — MVE 77 pts — PRO
bonjour je pense aussi que c'est la platine principale dans mon cas ou je peus la trouver sur quel site ou quel vendeur merci d'avance
— giovanni 2 pts
