Réparer un televiseur qui ne s'allume plus
Etienne
Mon téléviseur de Marque AYA Ref: A28HD2801W de couleur blanc,dimension 69,6 ne s'allume plus. Pas de veilleuse qui clignote plus rien. les prises électriques sont alimentées,les piles de la télécommandes changées sans résultat.Ce téléviseur est dans une chambre d'amis donc très peu utilisé.j'ai débranché,rebranché sans succès.Merci de votre aide
- Télévision AYA : l’HDMI ne marche pas (8 réponses )
- Tv qui s allume pas (5 réponses )
- TV qui se l'allume plus, veilleuse qui clignote faiblement et en continue, légers cliquetis. (10 réponses )
- Problème écran TV aya (10 réponses )
- Lignes horizontales TV Aya (4 réponses )
- TV AYA 32Bd3203-2 carte vestel 17IPS11-R4 led veille clignotante (0 réponse )
- Problème le son fonctionne ,mais pas d'imge sur TV LCD AYA (5 réponses )
- Code PIN pour TV AYA (Réf 32bd3205) (5 réponses )
C'est certainement un problème d'alim.
Vérifiez le cordon secteur.
Si le cordon est OK, penchez-vous sur la carte alim, regardez les éventuels fusibles.
Si tout ça ne donne rien, et avec un peu d'expérience en électronique, contrôlez diodes et transistors de puissance. — Xababa81 2452 pts
ma tv led aya de référence A24HD2405/2 ne s'allume plus du tout même pas le voyant de veille.
quelqu'un aurait une solution ou le plan de la carte de référence 17mb82s.
merci — romrom 17 pts
