Quelques gestes pour faire durer votre réfrigérateur
- Nettoyer régulièrement tous les éléments avec du vinaigre blanc (étagères, parois, joints, grille arrière, etc.) ;
- Dégivrage : pour la partie frigo, il est souvent automatique, il fautjuste vérifier que la zone d'évacuation d'eau est propre et non bouchée, pour la partie congélateur, le dégivrage est nécessaire dès qu'une pellicule de givre atteint 3 mm d'épaisseur ce qui évite de faire peiner le moteur.
- Laisser un espace d’au moins 5 à 10 cm entre le mur et le réfrigérateur ;
- Régler les températures et bien ranger les aliments en fonction des zones de froid.
- Il est utile de placer dans le réfrigérateur, une cuiller à soupe de bicarbonate de sodium dans une coupelle à renouveler tous les 3 mois pour éviter les mauvaises odeurs.
Bonjour j'ai le meme probleme. moi j'ai vu 80 euros pour remplacer la piece j'ai trouvé ca trop chere et peu etre compliqué j'ai acheté une prise programable a 11.5euros a 20 programmation on et off je fais un programme printemps ete plus long et un automne hiver plus cours et accentué aux horaire d'utilisation ca marche tres bien pour moi bon je pense que mon a+++ passe a la trappe mais je ne pense pas de beaucoup le tout etant que au resultat ca ne givre pas au fond dans la partie frigo cdt
ps je fais des 20/30min on en hiver et des 25/35 en ete et donc avec des off de 40/60min suivant nuit ou usage de jour — Loc's Loic 1 pt
Il y a 3 pannes possibles:
Soit la sonde de température (peu probable)
Soit le "klixon" qui est un relais dans la boite en plastique noir qui se trouve fixée sur le compresseur.
Soit le thermostat.
Pour savoir: débrancher le frigo et le laisser se réchauffer un peu. Manœuvrer ensuite doucement le bouton du thermostat. Il doit y avoir, complètement d'un côté un clic qui correspond à l'arrêt total. En le tournant dans l'autre sens, on doit entendre un deuxième clic qui correspond au déclenchement théorique. Si ce deuxième clic est audible, c'est que le "clixon" est resté collé (on peut le décoller hors tension et passer une lime à ongle sur les contacts)
Si le clic n'est pas audible, il faut changer ou règler le thermostat. — yannick77 6537 pts
bonjour,
merci à tous les trois pour vos propositions.
donc petite précision depuis le diagnostic de yannick77 :
lorsque le frigo fonctionne, je tourne le bouton du thermostat sur 0. Là, pas de clic, mais il arrete de tourner et la lumière s'éteint.
lorsque je tourne dans l'autre sens, j'ai un premier clic juste au dessus du 0 : la lumière se rallume mais le frigo ne démarre pas (d'ailleurs j'ai pensé qu'il était guéri et que le thermostat faisait son boulot). Ca n'est que quelques minutes plus tard que le frigo se lance et... ne s'arrete plus de tourner. Et il me semble qu'il y a bien un second clic au moment de se lancer.
donc si j'ai bien compris, ça serait alors un problème de klixon... je me lance de se pas à sa recherche et vous tient au courant . Si vous avez d'autres idées entre temps, faites moi signe :)
merci encore à tous — Mathieu33 18 pts
Non le klixon n'est pas une sécurité.
C'est un relais qui, en obéissant au thermostat donne l'ordre au compresseur de démarrer. Ce compresseur est trop puissant pour être alimenté par le thermostat directement.
Donc, si on entend un second clic, c'est que le thermostat a bien détecté sa température de bascule et qu'il envoie un courant vers la bobine du klixon.
Celui-ci reçoit bien l'information mais ses contacts sont soudés par un courant d'extra-rupture. Il faut donc, hors tension l'ouvrir si c'est possible, décoller ses contacts et les nettoyer avec une lime à ongle en carton tout en pressant les contacts qui, quand ils seront rénovés fonctionneront à nouveau. — yannick77 6537 pts
Eric , un relais de démarrage sert a lancer le compresseur pour sa mise en marche , le klixon sert de sécurité (arrête le compresseur) si celui ci est bloqué —
Eric,
pas de crack sur la paroie du fond. — Mathieu33 18 pts
Bonjour Mathieu
Même le matériel d'occasion doit répondre à une garantie !
Alors suivant le temps ou vous en êtes le possesseur faites jouer la garantie vis caché
Meme acheté auprès d'un particulier sur leboncoin ? le truc c'est que j'ai assez confiance que le frigo marchait bien au moment de l'achat (même si je n'avais pas pu vérifier ceci au moment de la transaction). Serait-ce le transport qui aurait achevé le thermostat (ou autre) ?
je vais essayer de contacter le vendeur pour voir. J'achete un thermostat neuf lundi et ne manquerai pas de vous tenir tous au courant.
Merci encore pour l'implication de tous — Mathieu33 18 pts
bonjour à tous,
suite de mon problème sur le frigo. J'ai acheté un thermostat. Et c'est tout pareil... le frigo tourne a plein régime sans s'arrêter. :(
reste alors à regarder derrière, au niveau du compresseur ? le klixon, dont parle yannick77 ?
— Mathieu33 18 pts
oui, mais attendu environ 24h après l'avoir remis debout pour le brancher — Mathieu33 18 pts
