Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF
Marque : FAR
hantaseheno
4 pts
Bonjour, le congelateur fonctionne mais le refrigerateur pas froid, un frigidaire de marque toshiba GR718 E X(G),achete en 2002 et commence a etre en panne dans la premiere semestre de l'annee 2016, on a deja charge le gaz, nettoyer les poussieres,et le tuyau esperant evacuation d'air,
- Réfrigérateur pas de froid, congélateur fonctionne FAR R2480NF (11 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Problème porte refrigerateur (3 réponses )
- Frigo FAR R5260A - ne s'arrete jamais de tourner Réparé (13 réponses )
- Mon frigo fait trop de froid (1 réponse )
- Problème sur mon frigo FAR R5260A/ congélateur ok réfrigérateur ne fait presque plus de froid ,il a 3 ans (1 réponse )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Réparation frigidaire qui givre (8 réponses )
ce n'est pas toujours le gaz il faut commencer par vérifiez la sonde et le thermostat de la partie qui est en panne ensuite pensez au gaz suivant la conception du frigo la partie haute dans ce cas tombe en panne la première mais c'est une panne progressive sauf en cas de fuite importante, ce genre de fuite doit être réparée par un professionnel et le gaz coûte cher — jina 5743 pts
