Problème lave-linge Brandt WTC 12D3F - cycle qui passe en mode fin au bout de quelques secondes
Marque : Brandt
Modèle : WTC12D3F / 02
Année : 2008
Sur lave-linge Brandt WTC12D3F / 02 le cycle de lavage ne démarre pas. Elle prend l'eau, débute un cycle, s'arrête et vidange.
J'ai vérifié la pompe: c'est OK et les charbons moteur sont neufs.
Au secours. Merci
Philippe.
A l'heure actuelle, tous les lave-linge ont le même principe: je prend de l'eau, je lance le programme et si quelque-chose cloche, afin de ne pas détruire la mécanique, j'avorte le programme et je vidange.
Donc la description de votre problème n'est pas symptomatique.
Normalement, vous avez, sur votre notice, un programme d'auto-test qui vous donnera une réponse précise quant à l'élément incriminé.
Sinon tentez différents programmes par exemple rinçage seul (qui, ne chauffant pas, vous lancera sur la piste d'un élément du chauffage si ce programme fonctionne)
Si vous avez compris le principe et en tentant des programmes n'utilisant pas certains éléments, vous pouvez déduire la cause du problème. Mais avant tout cherchez sur la notice ou internet, ce programme d'auto-test correspondant à votre machine
Merci Yannick77, malheureusement pas de programme d'autotest pour ce lave-linge. J'ai essayé tous les programmes, même un simple essorage est refusé. Si vous avez une proposition, vous me trouverez sous le lave-linge.
Bonjour Eric,
La porte s'ouvre et se ferme normalement. La sécurité d'ouverture par temporisation fonctionne. Le switch est fonctionnel.
Aucun code panne.
C'est un modèle à chargement par le dessus.
Je retourne à la cave, sous ma machine.
Philippe
Si vous savez trouver le pressostat, il est très souvent la cause de pannes.Il est relié à la cuve par un tuyau qu'il faut débrancher et déboucher en soufflant dedans. Ca sera déjà une première étape.
