Aspirateur lg qui s'allume mais n'aspire plus
Marque : LG
philou74
6 pts
bonjour j'ai un aspirateur lg kompressor,quand je le mets en marche il aspire environ 30s et puis plus rien,le bruit change et il n'aspire plus comme s'il etait boucher alors que rien ne l'obstrut et qu'il sort de reparation (moteur changer)
- Aspirateur robot LG VR1227R Réparé (8 réponses )
- Aspirateur lg vc9067r (5 réponses )
- Alim HS suite faux contact enrouleur sur aspi LG Cinking 1800 V CD 181NTB (3 réponses )
- Brosse plumeau aspirateur LG HOM-BOT SQUARE TURBO qui ne tourne plus (3 réponses )
- Comment changer le support de roue direction sur aspirateur Hom-bot de chez LG (2 réponses )
- Réparer le bouton Marche/Arret aspirateur LG HomBot VR7423BG (7 réponses )
- Débloquer le fil de l’enrouleur De mon aspirateur LG (1 réponse )
- Problème capteur d'angle aspirateur robot LG VR1227R (3 réponses )
Bonjour Philou :
Si déjà il sort de réparation " remplacement du moteur " tapez du poing sur la table c'est que le boulot à été mal fait , ou pire ! Pas fait du tout !
Vu le prix d'un moteur , il y a de quoi se poser des question sur le sav , en tout cas ne rien faire c'est le mieux ce n'est pas à vous de voir d'où vient le problème
Ne vous laissez pas faire ! ne payez plus rien
Proposition de philou74 6 pts
Outils : cintre
Solution : bonjour a tous,
probleme resolu concernant l'aspirateur LG.il se bouche au niveau de la poignée de commande (au niveau du coude),il faut souvent le deboucher a l'aide d'un vieu cintre!,sinon il faut surveiller aussi les deux petits filtres en forme de boules s'ils sont boucher l'aspirateur se mets a chauffer et s'arrete (il se mets en securitée).merci a tous pour vos conseils!!
Bonjour philou :
Votre retour me semble significatif de ce qui se passe actuellement dans les sav ( heureusement tous ne sont pas dans ce cas ) . On vient de vous remplacer le moteur parce que l'aspi n'aspirait plus ! et vous , vous nous dîtes que c'est parce que il y a un défaut au niveau de la poignée qui aurait tendance à retenir la poussière
Alors si c'était déjà le cas avant pourquoi ont ils remplacés ce moteur (ou pas !) ? ?
Et pourquoi ne joignent ils pas un kit pour ramoner le tube de l'aspi ? Voir mieux pourquoi ne balayez vous pas avant de passer l'aspi ? Vous ne seriez plus ennuyé ( lol)
Enfin ce n'est pas pratique tout cela mais maintenant vous savez pourquoi ça fonctionne mal , vous pourrez ainsi déconseiller à vos relation de s'acheter le même
Bonne journée à vous
