Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon
Marque : Canon
Modèle : MP620
vincent.mischel
Tjs l'erreur sans moyen d'imprimer un papier.
Comment puis-je faire svp ?
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (7 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur CanonMG5350 (7 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon MG5350 (3 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (5 réponses )
- Imprimante Canon MP 550 panne électrique (10 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (3 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon mp 560 (3 réponses )
Bonjour Vincent Mischel :
Avez vous regardé tout au bas de cette page ?
Dans "questions similaires" , moyen de passer l'erreur B 200
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Je n'ai tjs pas réussi à réparer malgré tous les propositions faite ssur mon imprimante.
C'est à s'arracher les cheveux ?! — vincent.mischel 3 pts
Proposition de giphi33 7 pts
Outils : la main
Solution : Simplement débrancher, puis rebrancher l'imprimante. L'allumer et sitôt allumée lever le capot comme pour changer les cartouches. Le chariot va bouger pour se mettre en position centrale, ne pas attendre qu'il ait fini de se mettre en place et refermer aussitôt le capot. Votre imprimante va faire ses bruits caractéristiques de remise en route et vous n'aurez plus ce maudit message B200 qui veut dire:
"va acheter une autre imprimante car la réparation te coûtera + cher qu'une neuve!"
En tout cas, ça a marché pour ma MG5350
Proposition de omega7 41717 pts
Outils : Matériel décrit dans la fiche fournie
Solution : Bonjour, la panne b200 chez canon correspond à un problème sur la tête d'impression. Je vous joins un document rédigé par mes soins qui explique tout en détails et permet de réparer la tête dans 70% des cas :
http://www.commentreparer.com/img/doc/id/6579/Canon-Erreur-b200.pdf
Si cela ne marche pas il faudra remplacer la tête
Précautions : Débrancher complètement l'imprimante avant d'intervenir.
