Ordinateur HP touchsmart ne s'allume pas
j'ai un HP touchsmart 300-1025fr je rencontre plusieurs problèmes
j'ai identifier une panne le disque dur m'a lâcher.
il allume plus, ni voyant, ni bip, le ventilo tourne ( beaucoup ), aucun affichage ( ni HP, pas d’accès a BIOS )
je l'ai ouvert, nettoyer les ventilateurs, changer la pile dans le doute, fait un clear cmos ( changer les cavaliers de place durant 1 minutes ), j'ai même allumer avec une RAM en moins; rien n'y fait toujours au même point.
Comment je peut savoir d'ou ça vient concernant l'affichage ( barrette RAM, processeur, carte mère ou autres... )
et puis je mettre n'importe quelle disque dur j'ai essayer avec le disque dur de mon portable mais il ne travaille même pas au démarrage.
voila, si vous pouvez m'aidez avec grand plaisir
Ps : je suis très debutante dans l'electronique je connais pas trop le jargon
merci
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- PC Portable HP ne démarre pas (9 réponses )
- Windows qui refuse de s'allumer s'installer (14 réponses )
- Pc HP s'allume et s'éteint continuellement. (6 réponses )
- Ecran noir portable HP après changement de résolution (13 réponses )
- Mon pc ne detecte pas le wifi (8 réponses )
- Redémarrage Pc portable HP (4 réponses )
- Ordinateur portable HP dv6 2130 ef ne trouve pas toujours le disque dur au démarrage (7 réponses )
vous avez changé de DD ? —
Non celui d'origine ne tournait plus, j'ai mis celui de mon ordi portable mais le voyant bleu du DD ne s'allume pas au demarrage.
vous pensez qu'il faut que j'en rachete un identique ? j'aimerais pouvoir identifier la panne avant d'investir
en fait quand je l'allume, la ventilation tourne a fond, un voyant sur le circuit imprimé de la webcam s'allume,ainsi que le voyant de l'alimentation, j'ai la lumiere de dessous l'ecran que je peut allumer et eteindre sinon rien d'autre aucun bip, ni d'image sur le pc.
je cherche en vain comment tester une alimentation, une carte mère, un processor pour un debutant sur le net mais je tourne en rond...
j'ai vu que ça pouvait venir des condensateurs mais il ont tous l'air nickel. — jenny 3 pts
le DD est tatoué pour windows(1 seul DD par pc) le remplacement de celui ci devient ''vierge'' c'est compliqué il faut le formater le mettre en fat 32 si je ne me trompe pas et racheter une licence windows,,systeme d'exploitation :,linux , unbutu , kunbutu est gratuit , c'est spéciale mais tout est gratuit
voir des forums sur google je ne pas plus t"aider !!!! —
