Plus d'eau chaude dans la baignoire
Marque : MOD 200 SV
Modèle : 0011209409
Lilihook
5 pts
Depuis quelques jours, l'eau chaude ne coule plus du tout dans la baignoire de la salle de bain, alors que pour l'eau froide, il n'y a aucun soucis !
Le ballon est également relié l'évier de la cuisine, et la pas de soucis pour l'eau chaude.
Plus que novice en la matière, je vous serai reconnaissante pour l'aide que vous voudrez bien m'apporterez, en utilisant des thermes pas trop "compliqués".
Merci d'avance pour ce que vous pourrez faire
- Plus d'eau du tout dans les robinets.. (11 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Eau tiède sur mitigeur thermostatique de douche (5 réponses )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
- Plus d'eau chaude (8 réponses )
- Plus d'eau chaude le soir avec chauffe eau Neuf et consommation faible d'eau (9 réponses )
Quand vous ouvrez que l'eau chaude de la baignoire, est ce que de l'eau coule? — serenity 1976 pts
Si vous avez un mitigeur thermostatique, il se peut que le clapet côté eau chaude soit bloqué.
Tournez le à fond d'un côté puis de l'autre pour le libérer. Faites de même s'il s'agit d'un mitigeur de passage.
Si vous n'avez qu'un mitigeur simple, il est probable que le robinet du côté eau chaude est resté en partie bloqué dans le corps de l'appareil.
Fermez le circuit et démontez le robinet — yannick77 6531 pts
Quand j'ouvre, l'eau chaude ne coule plus du tout et l'eau froide commence à s'amenuiser de plus en plus aussi... — Lilihook 5 pts
Etes vous dans une région ou le calcaire est en proportion importante dans l'eau ?
Sans adoucisseur (le vrai avec du sel) et alimenté par un réseau qui pompe son eau dans une nappe phréatique calcaire, vous risquez des bouchons dans les robinets et les tuyaux.
De plus, ces jours ci, les réseaux sont sollicités et les châteaux d'eau ont un niveau bas.
Donc autres questions: habitez vous en étage et le problème est-il encore présent uniquement à la salle d'eau ? — yannick77 6531 pts
Je suis alimenté par un château d'eau.
La salle de bain se trouve à l'étage, et la cuisine est juste en dessous, je reprécise que les tuyaux de la cuisine son "liés" à ceux de la salle de bain, et qu'il y a bien de l'eau chaude et de l'eau froide qui coule dans la cuisine et non dans la salle de bain. — Lilihook 5 pts
La disposition de votre logement est importante comme le laissait penser ma précédente question.
Le château d'eau est ce qui alimente presque tous les foyers Français. La pression aux robinets est dépendante de la hauteur de celui-ci par rapport au logement.
Si son niveau est affaibli, et notamment lors d'une installation ancienne alimentant des lotissements récents et nombreux, il arrive, surtout en période de sécheresse et de grosses consommations, que les robinets hauts soient défavorisés par rapport à ceux placés plus bas.
Ceci pourrait être confirmé par la morphologie de votre habitation.
Néanmoins, vous seriez vraiment, si c'est la cause, dans un cas très exceptionnel (il faudrait que le château d'eau soit très bas et votre habitation très haute ainsi que celles de vos voisins qui auraient le même soucis)
Donc, à moins que votre implantation soit telle que celle que je viens de décrire, je pense plutôt à une tuyauterie bouchée par du calcaire et certainement au niveau du mitigeur ou mélangeur. — yannick77 6531 pts
Proposition de
Solution : si vous n'avez pas de robinet thermostatique , démontez celui ci et contrôlez les filtres en entrée mitigeur
astuce : enlever le mitigeur mettre un bouchon coté eau froide mettre un flexible coté ecs et ouvrir l' ecs (eau chaude sanitaire) si ok le mitigeur est HS
il faut être 2 pour la manip
pour info : je pense vous avez des robinets simple EC et EF donc la tête eau chaude est hs (ecs) a remplacer le bloc entier c'est moins cher !
Précautions : fermez l’arrivée d'eau bien sur !
