Ma cafetiere a filtre ne coule plus et la plaque ne chauffe plus
Marque : Severin
Modèle : KA4151 type 4150
chantal
2 pts
la cafetière (à filtre, programmable) ne coule pas,en manuel ou en prog,la plaque ne chauffe pas non plus.j ai testé sur plusieurs prises pour etre sure
- Ma cafetiere a filtre ne coule plus et la plaque ne chauffe plus (1 réponse )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Cafetière Domedia programmable - cafetière sonne sans raison (3 réponses )
- Cafetière a filtre SEB (3 réponses )
- Machine à café broyeur KRUPS ne chauffe pas TYPE EA81 (1 réponse )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Magimix 11423 combiné cafetière expresso. la cafetière de chauffe plus (9 réponses )
- Deboucher cafetiere filtre (1 réponse )
vérifiez le fusible thermique et supprimez le post en double. — Philori 1246 pts
Bonjour Chantal :
Il vous faudra commencer par l'ouvrir afin de vérifier si la résistance est sous tension et contrôler le fusible !
Le témoin lumineux s'allume t-il ?
Bonsoir comme tout les fusibles, il se contrôlent à l'aide d'un multimètre en position contrôle de continuité et la résistance se mesure en ohms en position ohmmètre.
Cdlt — omega7 39651 pts
Bonjour ce n'est pas parce que l'électricité arrive que le fusible est bon et que la résistance est bonne. Sans mesures impossible de le déterminer.....Le plus simple serait de nous faire une photo pour que nous puissions vous aider.
