Cafetière a filtre SEB
Sandou W
L'eau de ma cafetière à filtre SEB a du mal à couler dans le porte filtre, ce qui fait qu'elle met énormément de temps à remplir une verseuse de 12 tasses, elle met à peu prés 1h pour écouler toute l'eau.
Je l'ai détartré il n y a pas très longtemps,ça ne change rien.
Est ce quelqu'un a eu ce problème ? et si oui que puis-je faire ?
merci d'avance pour vos réponses
a bientôt
sandrine
- Cafetiére SEB ne fonctionne plus (4 réponses )
- Cafetière Seb CM 431 qui s'écoule trop lentement Réparé (2 réponses )
- Cafetière Seb express CM425D31/AJ0 chauffe et coule un fois de façon aléatoire Réparé (2 réponses )
- Cafetiere Seb 13 tasses (1 réponse )
- Cafetière SEB CM425D31/AJ0 ne chauffe et ne coule pas (0 réponse )
- Réparer Cafetière Seb (allegro combi) (0 réponse )
- Ma cafetiere a filtre ne coule plus et la plaque ne chauffe plus (1 réponse )
- Fuite de ma expresso allegro combi (seb) (2 réponses )
Elle est probablement très très entartrée.. !, recommencez a plusieurs reprise son détartrage. — benitomeca 3716 pts
Bonjour oui gros entartrement probable....combien avez-vous détartré la cafetière avant ? Si c'est la première fois pas étonnant....pour le détartrage utilisez du vinaigre ménager à 14° que l'on trouve en magasin de bricolage, lancez une cafetière avec du vinaigre pur puis au bout de trente secondes arrêtez la cafetière, laissez agir quelques minutes, relancez la cafetière, puis arrêtez à nouveau et ainsi de suite jusqu'à avoir vidé le réservoir....et recommencez l'opération pour plusieurs réservoir...
Cela devrait améliorer la situation....
Cdlt — omega7 39691 pts
merci pour vos réponses
Je l'ai déjà détartré pas mal de fois, je le fait toujours au vinaigre blanc, je la remplie d'eau et ensuite après 15 minutes je l’arrête pendant un certain temps pour la rallumer ensuite. Mais plus ça va et plus je le fait souvent, elle ne coule pas beaucoup mieux pour autant.
Je vais procéder au détartrage, je vais bien voir.
Merci pour votre aide
A bientot
sandrine — Sandou W 3 pts
