Réparer cafetière moulinex subito e
Monique Lucy
dès que je met l'eau dans le réservoir, l'eau s'écoule par en dessous : comment réparer?
- Cafetière subito qui ne s'allume pas (0 réponse )
- Panne cafetière Moulinex : l' eau ne pass pas ( résistancene chauffe pas ) (6 réponses )
- L'eau de la cafetiere ne passe plus (0 réponse )
- Cafetière Moulinex Pincipio ne démarre pas sans claque (3 réponses )
- Réparer cafetière moulinex subito (4 réponses )
- Modification des 30 mn du timer Moulinex subito (2 réponses )
- Cafetière filtre moulinex principio ne se met pas en marche (1 réponse )
- Cafetière MOULINEX SUBITO qui ne chauffe que rarement (1 réponse )
Proposition de Mapanos 5 pts
Outils : Tournevis à tête en U, j'en ai trouvé chez Casto.
Solution : Dévisser les deux vis tenant le fond de la cafetière, deux tuyaux en plastique partent de part et d'autre de la résistance, à vérifier si l'un des deux n'est pas percé ou mal emboité.
Précautions : Débrancher la cafetière.
Monique bonjour
Vérifiez ce que vous préconise Mapanos . Si moi j'interviens c'est tout simplement pour vous dire que si vous prenez simplement un vieux tourne vis et que vous lui mettez deux coups de scie égoïne dans la lame , vous n'aurez pas à courir les commerce pour acheter un outil que vous avez en réalité chez vous
Pourquoi faire simple lorsque l'on peut faire compliqué ?
Bonne réparation Monique , pensez à nous tenir informé - - - - A +
