Dépannage ampli Yamaha rxv 550
Marque : Yamaha
Modèle : Rxv 550
Jimmy
L'ampl s'allume , je vois l'affichage sur le panneau
Mais il s'arrête au bout de 2 secondes peut être .
J'ai testé les deux fusibles présents à côté de l'alimentation
J'ai pas de condensateur bombe visiblement
J'ai voulu faire le raz du manuel , mais pas le temps de le faire . Il se coupe trop vite
Je sais que plusieurs onkyo ont des problèmes avec la carte HDMI . Mais il n'y en a pas sur le miens
Si vous avez des pistes , j'ai juste un multimètre avec moi et un fer a souder .
- Ampli Yamaha RXV 2067 reste en veille, plus d'affichage Réparé (10 réponses )
- Ampli Yamaha RX A 730 en veille continue (0 réponse )
- Mon Yamaha P85 ne s'allume plus (3 réponses )
- Grésillement & perte de son ONKYO TX-DS696 (0 réponse )
- Réparation piste de carte électronique (12 réponses )
- Ecran noir visiophone extel nemo 2 (3 réponses )
- Carte YUANJING 7293/7294 2.1 Réparé (8 réponses )
- Bug télécommande ECOSTAR RSC 2 (1 réponse )
ces amplis se mettent en protection quand ils detectent une anomalie , en premier lieu , verifier toutes les resistances sur la grande carte qui est en bas et verifiez aussi les transistors sur cette carte ; la plus part des problèmes viennent de là — Mohamed Darban 5778 pts — PRO
