Ampli Yamaha RXV 2067 reste en veille, plus d'affichage
Toify
11 pts
en voulant allumer mon ampli qui était en veille (petite diode rouge allumée) il ne se passe rien. Pas de bruit de relais qui "claque" quand on appuie sur l'interrupteur (ni via la télécommande), plus d'affichage non plus, il reste désespérément sur cette diode rouge. J'ai testé le fusible d'alim qui est bon et je viens vers vous car je ne sais pas ce qui peut causer ce défaut. Peut-être une mise en protection due à un orage ou une surtension mais comment le débloquer? Y'a-t-il une succession de touches à appuyer sur la télécommande? Quelqu'un a-t-il le service manual de cet ampli?
Merci pour vos réponses
- Dépannage ampli Yamaha rxv 550 (1 réponse )
- Ampli Yamaha RX A 730 en veille continue (0 réponse )
- Comment réparer ma plastifieuse de marque Fellowes modèle Office Laminator Venus 2 A3 ? (5 réponses )
- Ampli peavey cs 4080 Réparé (4 réponses )
- Carte YUANJING 7293/7294 2.1 Réparé (8 réponses )
- Ecran noir visiophone extel nemo 2 (3 réponses )
- Bug télécommande ECOSTAR RSC 2 (1 réponse )
- REPARER PLATINE DE RUE EXTEL IRON 2 (1 réponse )
bonsoir ; cet amplificateur se met en protection quand il detecte une anomalie , donc avant de débloquer il faut verifier s' il y a un court circuit à l' exterieur en premier en débranchant tous les cables à l' arriere la prise de courant aussi, puis remetre la prise et allumer si oui rebrancher un cable à la fois et allumer à chaque fois pour localiser le court circuit , aussi , si l' impédence d' un ou plusieurs hautparleurs est inférieur à 6 ohms , plusieurs hautparleurs branchés dans la meme sortie font chuter cette impédence et si un composant quelconque à l' intérieur est mort l' ampli ne peut pas démarrer , en désactivant la protection dans ces condition on risque d' aggraver le problème — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
bonjour,
merci pour votre réponse. Tous les câbles ont été débranchés. Prise de courant rebranchée seule, le défaut est toujours là. Peut-on imaginer que l'interrupteur relais soit HS? Où se situe-t-il? Quoi tester d'autre? Quelqu'un a-t-il le synoptique technique de cet ampli? La combinaison de codes sur la télécommande pour débloquer l'ampli au cas où ça ne soit qu'une mise en protection due à un orage?
Merci pour vos contributions — Toify 11 pts
, bonsoir ,pendant la réinitialisation juste apres le branchement de de la prise de courant , s'il n'y a pas d'anomalie la protection est désactivée automatiquement , apres ce que vous avez fait à l' exterieur , la panne est maintenant confirmée à l' intérieur , il faut ouvrir et verifier à l' aide d' un multimetre , les tensions d' almentation , les transistors , les résistances de faibles valeurs... — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Merci pour votre retour.
Un beau programme en perspective mais bien diffcile à réaliser sans le schéma technique. En regardant d'autres fils de discussion, j'ai vu un problème similaire sur un ampli RXV 450 dont la cause était l'élément C405. Je ne sais pas si un tel composant est présent sur mon ampli RXV 2067 mais ça pourrait être une piste si j'arrive à le localiser...
Merci — Toify 11 pts
Voici la carte d'alimentation. A priori rien de noirci. Pas de composant c405 mais deux condo c2001 et c2003 (voir photos). L'un des deux pourrait-il être en cause? N'étant pas spécialiste j'avoue sécher un peu. Un peu d'aide svp? Peut-on tester les condensateurs hors tension mais sans les dessouder? quelle est la méthode svp?
Merci à vous
bonjour , laissez les condos pour l' instant et commencez par écarter les pistes des coupures et des court circuits dans les transistors et les résistances , c' est les déffauts les plus courants et les plus faciles à détecter — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
je reviens vers vous car je n'ai toujours pas réussi à réparer mon ampli. J'ai changé les deux condensateurs 22nf630V mais malheureusement le problème est toujours présent. Il reste en veille (led veille allumée) et que j'appuie sur le bouton power ou que je le fasse via la télécommande rien ne se passe (aucun affichage, aucun bruit de relais, le calme plat!) Avez-vous une idée? Je pensais au relais qui pourrait être HS ou "grippé" car rien ne se passe, aucun clic de commutation. Comment le tester ? Voire le shunter? Je mets les photos dudit relais DEC DLS1U 5V en pièces jointes. Pouvez-vous m'indiquer quelles broches shunter car je n'arrive pas à mettre la main sur le datasheet?
Merci pour votre aide.
bonsoir , changer des condensateurs des relais des n' importe quoi au pif ne sert à rien , je répète , l' amplificateur est passé sous protection automatique c' est une sorte de sécurité , si vous provoquez l' allumage forcé en reliant les 2 broches du bas du relais sur la photo vous risquez une panne plus grave , je vous l' ai déjà dit . pour aller dans le bon sens verifiez s' il y a des composants en court-circuits puis s' il y en a qui sont coupés c'est le minimum necessaire et c' est tres simple à faire , relisez mes précédents messages — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Je me suis finalement procuré le service manual de l'ampli.Je suis passé en mode self diagnostic pour voir ce qui était la cause de mon problème et voici ce que j'ai trouvé dans l'historique de mise en protection automatique (DC 32 par 3 fois donc un courant continu anormal détecté par 3 fois d'où mis en protection automatique). Supposant que ce défaut était lié aux 2 condensateurs que j'ai changés (les 22nF630V), j'ai rallumé la bête et tout est enfin rentré dans l'ordre. Mon ampli fonctionne comme au premier jour!
Merci pour vos conseils. — Toify 11 pts
Comment as tu fait le diagnostic? Avec quel outil? — Lerivz19 2 pts
