Besoin d'aide : besoins d'aide svp !!!le tambour de mon séche linge laden AM3695 ne tourne plus, sau
Marque : Laden
Modèle : AM3695
jerem62
Bonjour à tous. Mon sèche-linge LADEN AM3695 est en panne (il ne tourne plus) et j'ai donc cherché à voir ce qu'il avait.La courroie n'est pas cassé, on dirait que le moteur n'arrive pas à lancer la rotation. En aidant un peu, il fonctionne alors. Est-ce que quelqu'un a déjà connu ça ? Est-ce une faiblesse du moteur et faut-il le changer ou un problème mécanique qui l'empêche de mettre correctement le tambour en rotation ?
- Problème tambour sèche linge Réparé (17 réponses )
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
- Minuteur fait disjoncter seche linge LADEN AM3695 (0 réponse )
- Sèche-linge laden tambour ne tourne plus meme manuellement (1 réponse )
- Sèche linge laden EC3398 (5 réponses )
- Sèche linge Laden amb 3972 en panne Réparé (9 réponses )
- Séche linge ladenAM3888 ne démarre pas aucun défaut affiché un appui sur bp démarrer voyant vert (6h) sechage s'allume une 10 s aprés avec un bruit de clique au niveau détection porte fermée pas de démarrage (9 réponses )
- Panne sèche-linge Réparé (2 réponses )
Vérifier les balais du moteur (charbons). S'ils ne sont pas trop usés, c'est probablement le condensateur de démarrage qu'il faut changer (pas celui d'anti-parasitage). Ce genre de pièces ne coûte pas cher du tout. Ah, Eric vient de poster à ce sujet, parfait. — jchd 10758 pts — PRO
merci a vous, j'ai commandé la pièce, je vous tient au courant des que je la monte !!! — jerem62 3 pts
