Bjr,j'ai percé lz tuyau de la lance.J'en cherche un avec un embout en 15/21 et 12/17.marque ZN 2200GA.PSI EASY START.merci
alain17
Je cherche un tuyai avec embout 15/21 et l12/17 pour nettoyeur easy start ZN 2200 GA.merci
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Nettoyeur haute pression Sterwins S3.8 qui ne fait plus de la haute pression (16 réponses )
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
- Nettoyeur haute pression Easy start (1 réponse )
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
nous avons ces raccords: http://www.haute-pression-concept.com/accessoires-haute-pression-53-raccord-raccord-m22-m-type-karcher-.html
Cordialement, — Wash-e 20 pts
S'il est juste percé sans être coupé ou déchiré, vous pouvez simplement trouver un bout de tuyau du diamètre supérieur, vous en coupez un bout, le fendez, l'enfilez par dessus celui de la lance en mettant la fente de l'autre côté du trou et vous serrez le tout avec un ou plusieurs colliers métalliques à vis.
Ca ne sera pas beau mais ça fonctionnera sans coûter cher — yannick77 6531 pts
Proposition de Katou 9 pts
Outils : Presse a main ou hydraulique
Solution : Vous allez chez un réparateur de flexibles hydrauliques il coupe et enlève la section abimée met une jonction double et le tour est joué c'est rapide et pas chère
