Réparer congélateur VALBERG VAL ARV 176A+KSC problème thermostat
Jacques
Congélateur en panne avec voyant Alarme allumé : sans doute un problème de fusible ou de thermostat à changer mais comment ???
- Congélateur HS voyant rouge allumé (0 réponse )
- Radiola RT congélateur (18 réponses )
- Fils arrachés bornés de connection congelateur (1 réponse )
- Congelateur armoire Beko FRN 2960 VOYANT VERT Réparé (2 réponses )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Armoire Essentiel B ECA 242b en panne (26 réponses )
- Hisense frigo congelateur RF697N4BS1 (1 réponse )
J'ai le même problème avec le congélateur valberg la lampe et rouge et tout se degele dedant si quelqun a deja eu sa tenais moi au courant merci — Demaret 4 pts
Proposition de Dedel 3 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Petit tournevis plat (tournevis d'électricien recommandé)
Solution : Cela fait un certain temps que j'accumule les mésaventures avec ce congélateur (achat janvier 2017 !),
Voyant rouge allumé ensuite apparition de givre (pourtant congélateur ventilé !) et maintenant absence de froid pour les paniers inférieurs.
Donc après avoir pris connaissance et fait le tri des solutions sur le web concernant ce fameux voyant rouge, j'ai été alerté par le retour de plusieurs internautes sur le fait qu'un fil bleu était sectionné au niveau de la porte (or cela ne concerne que les réfrigérateurs...), car sur le congélateur VAL ARV 176 A+ KSC, aucun fil ne passe par la porte.
Tout est positionné au dos de l'appareil.
1er test
1- Débranchez votre congélateur
2- contrôle des fils (au dos de l'appareil en bas à gauche) vous trouvez un boitier en plastic gris. Dévisser la vis avec le tournevis cruciforme.
3- Ouvrez le boitier gris à l'aide du petit tournevis plat
4- Contrôler tous les fils et leur connexion, effectué les corrections nécessaires et refermez le boitier. (Pour ma part rien à signaler à ce niveau après contrôle j'ai refermé et revisser le boitier à son emplacement).
2nd test (contrôle relais et thermostat)
2- contrôle relais et thermostat (au dos de l'appareil en bas au centre) vous trouvez un boitier en plastic noir avec 3 vis. Ces vis sont positionnées de la façon suivante en partant de votre gauche 2 vis l'une à côté de l'autre et un troisième située plus haut et à droite des deux autres). C'est celle-ci qui doit être dévissée avec le tournevis cruciforme. Une fois cette visse retirée, veuillez déplacer avec précaution le cache en plastique noir (très fragile plastique de piètre qualité). Devant vous une nouvelle visse avec un fil vert et jaune (fil de terre).
Dévisser le fil de terre.
3- C'est lors de cette troisième étape que j'ai constaté que le relais et thermostat n'étaient plus connecter correctement aux 3 fiches sur le compresseur. J'ai donc positionné le thermostat sur la fiche du haut et le relais aux 2 autres fiches.
J'ai revissé la visse de terre, remis en place le boîtier noir.
Après avoir rebranché mon congélateur et après une heure de temps, au miracle tout fonctionne.
Le voyant rouge a disparu et la congélation est uniforme sur la totalité du congélateur.
En espérant que cela vous soit utile.
Mon avis sur cette panne (voyant rouge) mauvais assemblage en usine pour un produit à près de 500€ chez Electro Dépôt c'est grave !!!
Précautions : Débrancher votre congélateur
Vider son contenu
Laisser au moins un dégivrage de 24 heures minimum (porte ouverte)
Profitez en pour faire un nettoyage en profondeur des bacs et de l'intérieur du congélateur
CONGELATEUR VALBERG VALARV 176A+KSC ACHETEZ 2017
LES VOYANT NE S ALLUME PLUS SUR LA PLAQUE derrière LA PORTE — ARLINDO 3 pts
