Frigo ne fait plus de froid !
Marque : LG
Modèle : GR-399SQA
J'ai regardé un peu partout et je n'ai pas trouvé de réponses pour mon cas ...
Donc voilà mon combiné frigo/congel de marque LG GR-399SQA (multi air flow) ne fait plus de froid !
Que ça soit la partie frigo ou congel c est pareil...
Les symptômes sont les suivants:
-ventilo du condenseur ne tourne plus (mais je l'ai branché en direct sur le secteur et il fonctionne...).
- le compresseur est silencieux /ne vibre pas( mais j’entends que ça travail un peu dedans...),il y a quelques traces de rouilles sur la tuyauterie , un dépôt vert/bleu dessus au niveau des soudures...
-je me souviens d'une lumière rouge sur tableau de commande du congel,et le réglage en question était bloqué à ce moment;mais c'est revenu après un débranchement rebranchement du combiné...
J'ai donc démonté l’intérieur du frigo ,voir ce que je peux tester :
-j'ai déboîté le bloque thermostat de la partie frigo et il me semble qu'il n'est pas lié électriquement au reste...(thermostat mécanique?)
-dans la partie congel au niveau du plafond il y a un objet câblé et fin enroulé d un plastic que je ne peux dénuder (le fusible thermique ? ).
J'ai donc essayé d'y accéder par le milieux du frigo vu que ça donne par là ,mais on dirait que c'est pas démontable (j'ai déformé une plaque métallique au milieux du frigo pensant qui fallait forcer un peu pour la retirer, après avoir dévisser les vices autour... donc la carcasse j ai aperçu un tuyau de cuivre qui passe par là et une enveloppe d'aluminium).
Donc, même si je trouve la panne, j'ai bien peur que mon frigo est a remplacé, a cause de cette pièce métallique ...
Mais j'aimerai avoir votre avis ,merci de votre aide !
- Givre dans congélateur et frigo manque de froid (5 réponses )
- Frigo Daewoo fr-590NW plus de froid partie frigo (12 réponses )
- Lg froid ventilé en panne (6 réponses )
- Daewoo fr 590nw ventilateur de la partie basse bruyant (9 réponses )
- Frigo us daewoo ne fait pas de froid (7 réponses )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Changer le tuyau d'arrivé d'eau (2 réponses )
Bonjour - - - - - ?
Regardez de ce côté ci
http://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/congelateur/interrupteur-de-securite-klixon
A plus
Bonjour Xavier et merci de votre réponse !
Comment contrôler cette appareil avant de le changer ?et où se trouve t- il dans le frigo ? — bricolfrigo 3 pts
