Etincelles dans moteur Aspirateur hoover modele tornado sup air turbo
Marque : Hoover
Modèle : Tornado sup air turbo
Jean
Cet aspirateur produit des etincelles au niveau des charbons du moteur ; ceux ci ont encore 1 cm de long sur long initiale de 2,7cm...
Pas de court circuit general ...
Quelle est l origine de la panne et comment réparer ???
Merci pour vos reponses
- Robot aspirateur I-clean 50 , pas d'autonomie malgré la charge Réparé (9 réponses )
- Probleme enrouleur hoover athos AT70 AT11011 (10 réponses )
- Aspirateur balais sans fil de chez Hoover (4 réponses )
- Démonter aspirateur hoover telios TE 70 (5 réponses )
- Panne d'aspiration sur aspirateur balais Hoover fd22rp (4 réponses )
- Démontage aspirateur HOOVER TE 70 (2 réponses )
- Réparer aspirateur balai Hoover : n'aspire plus depuis nettoyage du filtre (4 réponses )
- Aspirateur karcher nt27/1 ne fonctionne plus (25 réponses )
bien nettoyer la poudre des charbons partout meme entre les contacts du rotor à laide d' une aiguille , cette poudre conduit le courant — Mohamed Darban 5803 pts — PRO
Bonjour jean
je ne sais pas si cela est dû à la qualité même des balais moteur , mais j'ai déjà remarqué que cela ce produit fréquemment lorsque lorsque un appareil électrique est sollicité de façon trop prolongé
Peut être que c'est à cause de l'échauffement ?
Rafraîchissez légèrement à l'abrasif grains fins , l'extrémité des balais et ensuite sur le rotor du moteur pour lui redonner sa couleur cuivre , le contact électrique se refera ainsi de façon optimum et fera disparaître se phénomène
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
