Cafetière Krups Type XN 3006: Fuite d'eau
pokpok
2 pts
Lors du passage de l'eau dans la cartouche 1/4 de l'eau propre tombe dans le bac de récupération des cartouches et les 3/4 dans la tasse où le café est fait, au bout de 2 cartouches en mode café long cela déborde du bac, ai trouver sur un des côtés l'embout du levier cassé (joint image du levier), comment le remplacer? J'arrive à ouvrir la cafetière sur les côtés mais pas le dessus de la machine, je n'ai pas trouvé de vis, faut-il la dé-clipser par le centre?
Merci, cordialement.
Vue éclatée de la Krups XN 3006
Document pdf
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Comment demanteler completement cafetiere pixie? (4 réponses )
- Cafetière Krups pixie xn3006 remettre les ressorts de traction (0 réponse )
- Krups EA781 eau qui coule sous la machine (16 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
J'ai le même problème que vous fuite d'eau dans le réceptacle d'eau. Après m'être escrimé à démonter la machine avec la plus grande délicatesse pour ne pas casser les petites languettes en plastique qui maintiennent l'ensemble des constituants de la machine j'ai cassé la dernière la plus importante celle qui maintien le réceptacle qui accueil la cartouche de café. Résultat la machine est partie à la poubelle. Il faut savoir que ça a été conçu pour que l'on ne puisse pas les démonter par emboitement de pièce en plastique qui cassent quand on essaye de les désolidariser. Fabriqué en suisse marque Krups XN3006. C'est ce que l'on appelle de obsolescence programmée. Honte à eux, Honte à Krups. Au lieu de rendre leur machine facilement démontable avec des vis Krups fabriques du jetable. Une marque à bannir
Roland HEIM. — HEIM 4 pts
Bonsoir Roland tout d'abord je suis désolé que vous ayez jeté votre appareil. Si vous aviez pris le temps de venir nous demander de l'aide avant d'entreprendre le démontage de votre appareil. nous vous aurions communiqué le lien suivant
https://www.howson.me/content/images/2016/06/service_manual_nes_pixie.pdf
Si vous l'avez endommagé c'est uniquement car vous ne disposiez pas de cette notice technique qui explique toutes les démarche de démontage dans le détail... Il ne s'agit pas d'obsolescence programmée, juste de protection de secret industriel qui incitent les fabricants à rendre leur appareils difficilement réparables sans les doc techniques appropriées pour éviter à tous les consommateurs justement de pouvoir intervenir.... Votre appareil était fort probablement facilement réparable.....avec la doc entre les mains....Et effectivement ils utilisent des vis spéciaux pour cette raison.....Encore une fois je ne défend pas les constructeurs mais le concept d'obsolescence programmée qui est apparu récemment ne s'applique pas à tout les produits loin s'en faut...SI l'on analyse la chose, ce concept cela voudrait dire que les appareils sont "calculés" pour durer un certain temps préprogrammé. Je ne suis pas certain que les fabricants s'embêtent avec ce genre de choses... Je crois simplement qu'ils fabriquent des appareils de mauvaise qualité voir de très mauvaise qualité qui tombent facilement en panne. C'est la dessus qu'il faudrait faire évoluer les choses.. Obliger les industriels à fabriquer des appareils de meilleure qualité....
— omega7 39641 pts
Bonjour omega7, je vois bien que ce post est vieux, néanmoins je suis dans le même cas d'essai de réparation d'une Kups XN3006 qui fuit.
J'aurai bien eu besoin de ce lien sur la démarche pour ouvrir cette cafetière, mais celui-ci ne fonctionne plus.
Auriez vous un autre lien pour obtenir ce manuel de réparation, svp ?
Bien à vous
Fred — Freid276 4 pts
Bonjour cela devrait vous aider...
https://www.manualslib.com/manual/888212/Nespresso-Pixie-C.html
Cdlt — omega7 39641 pts
Vous êtes extra !
Merci beaucoup.
Je vais m'atteler à la tâche.
Bien à vous ;) — Freid276 4 pts
