Broyeur krups EA80 fait un café très clair
Marque : Krups
Modèle : EA80
Colorland
7 pts
Bonjour, mon broyeur à café krups EA80 , fait un café très clair depuis quelques jours , j'ai débranché la machine rebranché , fait plusieurs rinçages , retirer aussi tous les éléments et remis en route , mon café est toujours aussi clair . Il n'a plus de saveur !!!
Si vous avez une solution , merci beaucoup de me la donner .
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Krups EA81 : la mouture finit par bloquer le moulin (7 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- Broyeur à café en panne sur Krups automatique type EA80 modèle FDB145000P (15 réponses )
Est ce que cela ne serait pas un problème de pression ? Est-il possible de vérifier si le "tuyau" n'est pas bouché et de le trifouiller avec une aiguille ? Cela m'est déjà arrivé en tous cas !
Ça peut aider aussi : https://www.konilabs.net/fr/blog/reparation-machine-cafe-krups-ea8800/
Bonne chance. — Pierrot8383 8 pts
Il est possible que se soit effectivement un problème de pression !
De quel tuyau parlez vous , et comment y accéder ?
Merci beaucoup 👍 — Colorland 7 pts
Ca ressemble à un problème d'usure du broyeur.
Votre appareil est-il muni d'une molette pour régler la finesse de la mouture?
Si je fais l'analogie avec ma machine de marque Delonghi, une molette de réglage se trouve dans le réservoir à grain, il faut le tourner MACHINE EN TRAIN DE BROYER vers un cran plus fin.
Extrait de la notice de votre machine:
"Évitez d’utiliser des cafés huileux, caramélisés ou aromatisés.
Vérifiez que le réservoir à grains contient du café et que celui-ci descend correctement.
Diminuez le volume de la préparation, augmentez la force de la préparation.
Tournez le bouton de réglage de finesse de broyage vers la gauche pour obtenir une mouture plus fine.
Réalisez votre préparation en deux cycles en utilisant la fonction 2 tasses."
Le réglage prend 2-3 tasses pour obtenir un résultat. Allez-y cran par cran pour ne pas faire une mouture trop fine qui risque de boucher le moulin. — Xababa81 2452 pts
Bonjour , oui mon broyeur est pourvu d'une molette , que je toune seulement pendant le broyage des grains . Quand au café , j'utilise toujours le même , depuis plusieurs années !
Je vais essayer toutefois votre solution , merci beaucoup 👍 — Colorland 7 pts
J'ai suivi vos conseils , il y a une amélioration , toutefois mon café n'est pas aussi corsé qu'auparavant !!!
Merci quand même de votre message . Cordialement — Colorland 7 pts
Ravi d'avoir pu vous apportez un début de solution ☺
Toutefois, la molette agit sur un réglage fin, le réglage initial étant fait à l'usine.
Pour remédier totalement le problème, il faudrait démonter le broyeur et le recaler, ce qui reste une opération complexe (engrenages, ressort et j'en passe...).
Je l'avais fait sur mon ancienne machine Delonghi Magnifica S de 2012, elle coule encore du très bon café chez mes parents (amateur de café, c'était un prétexte pour moi de passer à un modèle plus récent ^^).
Si le café n'est toujours pas satisfaisant, la suite est complexe...
A moins que vous soyez très bon mécanicien, patient et minutieux.
Sinon il reste l'option de changer le moulin complet, mais je ne connais ni le prix ni la disponibilité de la pièce. — Xababa81 2452 pts
Avez vous trouvé une solution ?
J’ai le même problème sur ma EA8250 depuis quelques jours…la quantité de café est ok mais la qualité non, café très clair sans saveur ! J’utilise toujours les mêmes grands et ayant démonté le réservoir à grains, je ne vois aucune anomalie.
Merci d’avance.
Cordialement — Jeanluc5488 11 pts
Proposition de Robyduvar 52 pts
Outils : aucun sauf si vous voulez affiner la mouture
Solution : faire un reset
suivre mes différents posts sur le site krups EA81 j'ai détaillé la procédure.
https://www.commentreparer.com/74355/Cafetiere/Reinitialiser-la-krups-essential-EA81-cafetiere-EA816031?page=4
Précautions : bonjour, j'ai eu le même problème que vous il y a quelques mois et je l'ai réglé en réinitialisant la cafetière. Comme je l'avais démonté, j'en ai profité pour décaler la finesse de mouture non pas avec le bouton (qu'il faut régler ceci-dit en passant, lorsque le moulin est en train de broyer le grain), mais j'ai décaler le réglage usine avec le repérage sur la couronne supérieur du moulin. Si c'est compliqué pour vous n'y touchez pas. Refaite simplement un "RESET". Ce problème se produit à force d'arrêter la machine n'importe comment.
Il faut attendre la fin complet de son cycle, y compris le purgeage et le balayage du mar autour du piston. Quand on entend le "CLAC" c'est bon, vous pouvez arrêter la machine. Pour le reset, reportez vous au sujet détaillé ici (bien suivre la procédure sans quoi ce la ne marchera pas)
cdlt
Merci de votre réponse.
En fait, j’ai réussi à dépanner ce matin en faisant une « remise à l’état d’usine de la machine »
Pour mon modèle EA8250 il faut débrancher la machine,retirer le réservoir à eau et les bacs de récupération d’eau et cake de café et maintenir le bouton vapeur situé à droite en rebranchant la machine. La machine propose alors d’effectuer une remise à l’état de sortie d’usine. Le temps de broyage de café est redevenu normal (il était très court ce qui explique le café clair et sans saveur) et le café est à nouveau délicieux.
Par contre j’ai bien sûr perdu les informations du nombre de cycles effectués par la machine mais ce n’est pas très grave (j’étais à 10350 cycles de café)
Si cela peut aider quelqu’un ce sera parfait.
Bien cordialement.
J Luc — Jeanluc5488 11 pts
