Comment empêcher le son de la TV de s'estomper
Marque : Toshiba
Modèle : 26 DL 833 F
TV TOSHIBA 26DL833F Série B26 P42 Y 00789 L 1 Achat 2011 ou 2012
Problème depuis Septembre 2015 aggravé depuis suppression de chaine de CANAL SAT changement de Canaux
EQUIPEMENT FREEBOX HAUT DEBIT V6 INTERNET TV + CANAL SAT
La télé fonctionne avec la Box player
Problème rencontré : LE SON
Télécommande SON FREE au maximum (essai) reste affiché comme tel
Par contre le SON TV avec télécommande du TV lui ne tient pas. Je peux le monter au maximum, mais en peu de temps s'estompe rapidement.
Si je tente de le bloquer avec la télécommande, pour empêcher la descente, je ressens une résistance comme si une
télécommande invisible voulait supprimer le son irrémédiablement.
La télé est équipée en HDMI désormais, le résultat est encore pire.
La télécommande FREE changée, même résultat.
Télécommande TOSHIBA, neuve, identique.
Malgré les changement qui s'opère, Le Téléviseur est compatible vers l'évolution.
Il contient 1 TUNER TV analogique
1 TUNER TV numérique intégré compatible MPEG2 MPEG4 pour avril 2016
1 TUNER TNT (DVB-T)
TUNER CABLE DEMODULATEUR DVB-C
J'ai enlevé sur instruction le Câble péritel, le TV n'est pas relié à une antenne extérieure, ou intérieure et n'est pas connecté à la FREEBOX par câble Ethernet dans ce cas de figure. fonctionne avec la Box TV player.
Un seul TV connecté
Je n'obtiens pas de résultat avec le Service Technique de FREE, qui m'affirme que les paramétrages sont corrects.
Un conseil serait le bienvenu, d'une personne ayant rencontré le même problème.
- TV TOSHIBA ne s'allume plus (11 réponses )
- Configurer téléviseur Toshiba 42HL833F (20 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
- Problème avec tv toShiba 50L7335D 50" Réparé (6 réponses )
- Téléviseur toshiba qui ne s'allume plus (3 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (26 réponses )
apparemment le problème est dans le microcontroleur sur la cartes mere , mais verifiez les telecommandes à l' aide de la camera d' un telephone — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
