Beko DCU 8330 ne chauffe plus
Marque : Beko
Modèle : Dcu8330x
Année : 2012
Question posée par Ricky81 24 pts
Bonjour, plusieurs sujets ont déjà été ouverts sur ce point mais je n'ai pas trouvé de réponses concrètes. C'est pourquoi je me permets de vous solliciter. Mon sèche linge Beko dcu 8330 de 2012 vient de nous lâcher. Il tourne parfaitement bien mais ne chauffe plus. J'ai démonté la résistance et je l'ai testé comme j'ai pu.
Je mesure la résistance complète à 90 ohms (et mettant le ohmetre sur le fil rouge et blanc), le klixon ou thermostat blanc (je ne suis pas certain d'employer le bon terme) à 128 ohms et le noir avec le bouton rouge à 0 ohms. Est ce normal?
Ci joint quelques photos. En vous remerciant par avance pour votre aide.
tout doit être a 0 ohm c'est vague ce que vous dite ! —
Merci pour votre réponse. Je peux donc en déduire que la résistance du thermostat n'est pas normal? Peut être essayer de la shunter temporairement? — Ricky81 24 pts
le ou les klixons doivent avoir une résistance de 0 ohm (contact de sécurité en cas de surchauffe)pour la résistance c'est normal qu'il y a une résistivité
ensuite le klixon a 128 ohm n'est pas normal , a shunter TEMPORAIREMENT pour essai
c'est une sécurité et cela cerne le probleme !
si cela marche faire un essai avec le thermostat si ok remplacer ce fameux klixon
Je viens de tester. J'ai fait au maximum par étape et j'ai fini par tout shunter sans meilleur résultat. J'y suis donc aller de façon un peu plus "bourrine" et j'ai connecté ma résistance directement sur du 220V pendant 3 secondes : la résistance est bonne.
J'ai donc tenté de repérer si ma resistance était bien alimentée et je pense que le problème vient de là. Je rajoute une photo mais pour moi le courant n'arrive plus à la résistance. D'après mon analyse, c'est entre le fil vert et le fil grisatre / bleu.
Avez-vous une autre recommandation s'il vous plait?
Merci par avance pour votre aide (si possible! :D )
— Ricky81 24 pts
Bon, mon sèche linge ne ressemblera bientôt plus à rien.
Je poursuis mon investigation en rajoutant une photo. Si un pro de la marque passe par là et qu'il souhaite partager son expérience j'en serai ravi! ;-)
A votre avis, c'est game over pour mon sèche linge ou y a encore un espoir?
— Ricky81 24 pts
Bonjour, Merci pour votre retour. Je confirme, la résistance est OK même si un des klixon est mort. Mais le principal problème est là non alimentation de la résistance par la platine. J'ai fait un test de continuité entre la platine et la résistance et les fils sont OK. Maintenant quand je vois le prix d'une platine, je me dit qu'une machine neuve me reviendra moins cher... c'est hallucinant comment on pousse à la consommation. Impossible de réparer ces conn...ies de machine électronique. On ne demande pas grand chose : un tambour qui tourne, qui chauffe et qui récupérer la flotte... Bref, ça m'énerve un peu. Dans tous les cas, merci à vous pour l'aide apportée. En vous souhaitant une bonne soirée, Seb. — Ricky81 24 pts
Ricky81,
Le problème vient en effet peut-être de la carte elle-même. Contacte-moi sur
— jchd 12249 pts — PRO
Bonsoir je viens de lire votre probleme concernant le sèche-linge beko,je suis technicien et c est une panne tres classique votre resistance est composé d un thermostat de securité qui fait 0 ohm et d une sonde de temperature qui fait environ 20kilo ohm donc c est juste votre sonde qui est a changé. — Fafa60 89 pts
Merci Fafa pour votre réponse. Donc si je comprends bien, je dois juste changer le "klixon" blanc qui en fait n'en est pas un et qu'il ne faut surtout pas shunter. Pour vous le "klixon" noir est donc opérationnel (et qui s'appelle en réalité un thermostat de sécurité). C'est bien ça? Si c'est bien le cas, j'espère ne pas avoir cassé le module de contrôle en ayant shunter cette fameuse sonde de temperature qui pour moi faisait rôle d'interrupteur. Pour information, je suis donc bien loin des 20 ohms (ordre de 128 ohms) avec une valeur de 5V en tension. Cela vous paraît cohérent (pour la tension)? Je vais donc tenter de me procurer cette fameuse sonde mais pas facile de lire les références de la pièce. Dans tous les cas, merci pour votre aide. En vous souhaitant une agréable soirée, Cordialement, Sébastien. Je vous tient informé des que j'ai la pièce en ma possession.
— Ricky81 24 pts
Merci Éric pour la précision. Je n'ai donc pas vraiment compris le commentaire de Fafa qui indique que la résistance est composé de tous ces éléments. Je pensais que la sonde faisait parti du bloc. Bon, il ne me reste plus qu'à trouver cette fameuse pièce. Je vous tiens au courant. Encore merci à tous pour vos aides. — Ricky81 24 pts
