Beko DCU 8330 ne chauffe plus
Bonjour, plusieurs sujets ont déjà été ouverts sur ce point mais je n'ai pas trouvé de réponses concrètes. C'est pourquoi je me permets de vous solliciter. Mon sèche linge Beko dcu 8330 de 2012 vient de nous lâcher. Il tourne parfaitement bien mais ne chauffe plus. J'ai démonté la résistance et je l'ai testé comme j'ai pu.
Je mesure la résistance complète à 90 ohms (et mettant le ohmetre sur le fil rouge et blanc), le klixon ou thermostat blanc (je ne suis pas certain d'employer le bon terme) à 128 ohms et le noir avec le bouton rouge à 0 ohms. Est ce normal?
Ci joint quelques photos. En vous remerciant par avance pour votre aide.
- Problème sèche-linge BEKO DCU 8330 X Réparé (7 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Sèche-linge Beko DCU 8330 X ne chauffe plus (7 réponses )
- Sèche linge BEKO DCU 8330 X (4 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
Bonsoir je suis technicien itinerant en electromenager depuis plus de 15 ans et si je propose une solution c est que je sais de quoi je parle donc sur la resistance vous avez un thermostat rearmable avec le bouton rouge que l'ont peu reactionner en cas de surchauffe si jamais le tambour est trop chargé en linge et vous avez juste a coté une sonde de temperature qui fait environ 20kohm(20000ohm)a temperature ambiante.la solution a votre panne est de remplacer cette sonde. — Fafa60 89 pts
Bonjour Éric, Bonjour Fafa,
Déjà merci vraiment pour tenter de m'aider.
Eric : je viens d'ajouter une photo plus nette de la pièce blanche comme demandé. En parallèle, je vous informe que j'ai trouvé hier la sonde de température qui ressemblait au lien que vous m'aviez donné dans votre post précédent et qui se trouvait au niveau du filtre du tambour et celle ci fonctionne.
Fafa : savez vous où je peux trouver cette pièce blanche? Impossible de trouver.
Cordialement,
Seb. — Ricky81 24 pts
Proposition de Ricky81 24 pts
Solution : Bonjour,
Désolé pour ce long moment de non réponse...
Pour information, Fafa avait raison, seule la sonde était défectueuse. Le problème est que Beko France est inutile. Après trois relances, aucun retour à mes courriers. Bref, pour le coup, ils ne servent strictement à rien. Du coup, j'ai trouvé la resistance complète vendu sur un site anglais mais pas de Beko (je ne leur donnerai plus un sous). C'est une sous marque mais pour un bloc chauffant, je ne pense pas qu'il soit utile de dépenser le doublepour la marque. 3 mois que l'appareil tourne sans aucun problème.
Pour les amateurs, n'achetez pas ce bloc chez Beko. Vous trouverez 2 fois moins cher ailleurs!!!
Je trouve tout de même inadmissible de la part de cette marque à l'heure où nous parlons énormément d'environnement d'imposer aux personnes d'acheter un bloc complet plutot que de proposer la pièce seule. M'enfin, c'est come ça! L'argent avant l'écologie même quand on se vante être "Green".
Merci à vous tous pour votre aide sur ce sujet.
Cdt,
Seb R.
