Grill de micro ondes qui se déclenche sytématiquement
Auparavant, mon micro-ondes (Samsung GE82P Grill) fonctionnait très bien. Ce n'est plus le cas depuis un arrêt d'utilisation de 3 ans (cause déménagement) et son stockage dans son carton d'origine.
En effet, quand j'ai voulu le remettre en marche, le bouton de sélection (décongélation, réchauffage, grill, réchauffage+grill etc) ne "bipait" plus que sur deux points de "réchauffage combiné grill" (c'est d'ailleurs ce qui fonctionne actuellement).
Les points "réchauffage","décongélation", "grill" ne "bipent" plus et eux, ne fonctionnent plus seuls.
Ainsi, le grill se met systématiquement en route sur toutes les autres sélections comme s'il ne retenait que ce qui "bipe" : le combiné.
Je n'ai pas démonté ou fait quoi que ce soit car selon vos dires, c'est assez dangereux de démonter (voire "bidouiller") un micro-ondes sans expérience & savoir faire.
Je me permets de vous contacter pour voir s'il y a peut être une solution pour résoudre ce dysfonctionnement.
Merci d'avance pour votre éclairage.
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Réparer micro ondes encodeur rotatif hs (12 réponses )
- Code erreur E32 sur four micro-ondes combine Samsung Cp1395ES (3 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
J'ai également le même soucis que vous pour les mêmes causes j'ai laissé le micro onde dans son cartons pendant 5 ans.... et la le grill se met systématiquement en marche même quand je met que 600W pour réchauffer.... Est ce que vous avez trouvé une solution?
Mathilde — Mathilde 2 pts
Bonsoir Carotus, effectivement un micro onde peut être dangereux pour deux raisons. Premièrement lorsque on veut réaliser des tests d'alimentation, d'une part les tensions générées en interne sont de l'ordre de 5000V pour alimenter le magnétron (générateur micro onde), mais également la source de micro onde, si elle est alimentée à l'air libre peut s'avérer dangereuse à courte distance. Deuxièmement, le circuit comporte un condensateur haute tension qui va "stocker" la haute tension pour une période de plusieurs jours, MEME SI L'APPAREIL EST DEBRANCHE". Donc il faut toujours être méfiant avec un four à micro onde. (Je vous joins un lien vers un four très similaire de la même marque et de la même série avec une vue éclatée. Le condensateur est la pièces N°MO40 sur la vue éclatée.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-GE82N.X+GE82NX.htm
Je vous rassure dans votre cas, pas de raison de toucher à cette partie.
Le problème provient de la platine de commande électronique en façade (référence C003 sur la vue éclatée) et surtout d'un des deux sélecteurs multipositions qui est HS car il s'est oxydé avec le temps et donc certains contacts internes sont HS et certains sont en court-circuit. C'est ce qui provoque ce fonctionnement erratique des sélections.... Soit vous changez la carte soit vous pouvez voir avec jchd sur ce forum qui pourra vous la réparer à moindre coût, j'en suis presque sûr
— omega7 39782 pts
Certes un condensateur haute tension n'est pas un jouet, mais tous ceux qui équipent les micro-ondes comportent une résistance intégrée, dite de "bleeding" (saignement), qui assure la décharge du condensateur en quelques minutes au plus. Cependant à titre de précaution, il convient de forcer cette décharge à l'aide de la lame d'un tournevis bien isolé en court-circuitant les cosses du condensateur hors tension depuis disons 2 minutes.
Pour en revenir au problème posé, il doit s'agir soit d'un relai collé, soit d'un triac claqué à l'état passant (ou dont la commande est dans cet état). Donc Omega7 a raison : le problème doit normalement se situer sur la carte.
Je suis si besoin joignable par mail :
— jchd 10759 pts — PRO
